Кто куда прятал кросоверы
Общий форум для всех моделей
Сообщение Nargul 18 мар 2009, 10:33
Предстоит замена передних колонок, хотелось бы узнать кто куда ставил кроссоверы. Планирую поставить HERTZ ESK 165L http://portadvd.videomix.ru/show_mix/show.php?id=23788 как на ваш взгляд? Ни кто не сталкивался?
Nargul
Re: Кто куда прятал кросоверы
Сообщение Rutsam 18 мар 2009, 12:34
Я закрепил в внутренней стороне двери, чуть выше метса посадки громкоговорителей. Однако пришлось убрать защитную крышку т.к. при опущенном стекле она мешала.
Такие Hertz' ы стоят у товарища звучат отлично, стальная корзина тоже + да и чувствительность неплохая, в целом акустика неплохая.
З.Ы. У меня Focal 165A там кросоверы с откидной крышкой поэтому в этой части проблем не возникло, обрати внимание на высоту Hertz - овых - места в двери немного.
Удачи
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Сообщение Nargul 18 мар 2009, 12:36
Высота крышки 34мм, Как фокалы играют?
Nargul
Сообщение Spec-R 18 мар 2009, 13:21
Сообщение Юра 18 мар 2009, 13:53
блина, у меня кроссоверы и пищалками Альпайн не при делах уже полгода валяются (я только колонки из всего набора поставил), не знаю куда деть...
Сообщение Rutsam 18 мар 2009, 15:09
34 мм не скажу влезет ли... смотреть надо...
магнитола Alpine без замены проводки (чтоб небыло лишних вопросов с гарантией), без усилителя... играют выше среднего(субъективно) примерно на одном уровне с Hertz (оценить немогу т.к. итоговая конфигурация(звук) машин да и сами машины где приходилось слушать Hertz и Focal разные). ИМХО аккустика хорошо отрабатывает во всем диапазоне чатот, есть и четкие басы да и высокие на высоте :), опят же таки ИМХО использование саба для хорошего звука просто необходимо т.к. 50Гц для фронтальной акустики с головой, но для целостной картины звука в салоне - недостаточно.
Rutsam
Сообщение megabass 18 мар 2009, 17:57
Смотря как ты акустику установил... если все на двери, проще кросс внутри двери закрепить, тогда прийдется затаскивать только одну пару проводов в дверь... можно, конечно, штатную проводку использовать, но тогда и родную акустику можно тоже оставлять...
Для тех у кого только мидбас остался в двери или дверь как акустичекский экран вообще не используется, по той же причине, чтобы не тягать туда сюда провода проще ставить кросс где-нить снаружи... например, за бардачком много места... или под/за магнитолой... Мои ща валяются укутанные в полотеце в бардачке... по плану закрепить хомутами под магнитолой....
megabass
Сообщение Rutsam 19 мар 2009, 10:31
Ну, ИМХО (дабы в спор не влазить, тема уже заежженная) роль соединительных проводов к аккустике на данном участке, учитывая что схема без услилителя и класс обсуждаемой здесь аккустики - уж слишком преувеличена. А со стандартными перделками сравнивать это уж кощунство :)
Rutsam
Сообщение megabass 19 мар 2009, 15:48
Вести бесполезные споры не укаждого и желание возникнет...
... но я думаю что если дошло дело в внешнего кросса, то акустика уже вероятно не самая плохая, следовательнои сменить провода на потолще не мешало бы...
megabass
Сообщение Nargul 19 мар 2009, 17:47
Провода уже лежат (возле двери), усилитель стоит в багажнике там же саб
Nargul
Вернуться в Автозвук
