Сразу предупрежу требуется аккуратность, один косяк и второго шанса чтобы что то исправить не будет!
Для начала снимаем обшивку двери это ребенок разберется!
Отключаем фишку от двери защелка
Вытаскиваем разъем из двери две защелки снизу и сверху нажимаем шатаем выходит! На фото видно..
Затем вынимаем из нутри синюю пласмаску лучше пинцетом руками не залезть от нее надо будет потом отломить нижнюю часть разберетесь..
Дальше вынимаем разъем из фишки на стойке защелки свеху и снизу вынимается легко, снимаем резинку!
Теперь самое сложное начинаем рассверливать обе фишки только очень аккуратно, чтобы не повредить контакты внутри и провода Я СВЕРЛИЛ СНИЗУ каждой фишки т.к там больше свободного места!
Не перепутать на обеих сверху или снизу
Короче засверлились, смотрим чтоб не было остатков пластмассы внутри, а то фишки не соедините. Не забываем про зеленую уплотнительную резинку! Теперь протягиваем провод через все отверстия, чтоб лучше пролазил брызгаем WD-40
Собираем все разъемы и протягиваем провод через резинку на стойке и заводим в салон, отверстие там есть, где идут все провода! Протягиваем все по салону куда нужно!
Все собираем, ставим обшивку двери! Так же можно сдалать разъем "папа-мама"...
Вот собственно и все, наслаждаемся
УСПЕХОВ В ПЕРЕДЕЛКЕ
