Дело это трудоемкое и геморойное ,так что требуется терпение, тем более зимой
Хорошо когда есть ГАРАЖ как у меня с хорошим освещением
1) Начнем с того что закупаем материал т.е. шумоизоляцию, я купил:фольгированный вибропласт 4 листа(виброизоляция) и сплен с вобропластом 10м рулон(шумо-виброизоляция) все на 4 двери!
2) Инструмент:дрель,шуруповерт,лобзик,фен(обычный или промышленный),шлифмашинка(по желанию), растворитель, валик маленький, шестигранники,отвертки,саморезы,фанера 10-20мм у меня 20мм И ГЛАВНОЕ ПРЯМЫЕ РУКИ!
Для начала снимаем обшивку двери и сдираем все что приклеено на ней
Высверливаем клепки на колонках и снимаем их
Потом берем тряпку и растворитель и все тщательно протираем внутри двери(обезжириваем) т.к. там много грязи и конденцата иначе шумка не приклеится!!!!!!
Замеряем опытным путем размеры внутри двери и нарезаем вибро-сплен, режется легко ножом ,когда холодный!Сдираем бумагу и начинаем приклеивать только перед этим нагреваем металл и шумку феном и получше (летом не обязательно) Клеим снизу вверх в нахлест желательно цельными кусками! Все листы разглаживаем валиком, где не подлезть руками.
Так же оставшимися кусками проклеиваем перегородку с внутренней стороны, где возможно.
Теперь выпиливаем лобзиком из фанеры проставочные кольца по размеру своих динамиков( я сделал из 20мм фанеры) Кольцо пришлось делать не широкое т.к посадочное место не круглое а больше треугольное под старый динамик(на фото видно) пришлось попотеть чтобы все подогнать!
Кольца готовы теперь прикручивем их саморезами к двери, а потом динамики к кольцам (перед этим переделываем клемы на проводах)
Все красиво продолжаем: берем вибропласт с фольгой обезжириваем все нагреваем феном это добро и обклеивеем наружнюю часть двери ЦЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ все лишнее обрезаем ножом по контуру белого пыльника который стоял раньше и вырезаем отверстие под динамик! Разглаживаем все это тщательно валиком. Проставочное кольцо тоже обклеиваем чтоб не было вибрации!Проделываем отверстие под тросик для ручки откр. двери и стеклопод.
Вид из нутри
Вид снаружи
Теперь проклеиваем остатками шумки все наиболее вибрирующие места на обшивке двери и при необходимости срезаем пластиковое кольцо по кругу( упиралось в динамик при примерке)
Далее собираем (ставим) обшивку и смотрим чтоб ничего не косалось динамика!
Вот собственно и все наслаждаемся! Двери стали килограмма на полтора тяжелее. Звук при закрытии сразу изменился стал глуше дребезжание сразу пропало!
На все работы ушло два дня результат того стоит! Чуть позже еще кое что добавлю!
Цена вопроса: Шумка вся 1500руб,валик 40руб, фанер-саморезы-растворитель-эл.инструмент.....халява! Акустика около 2000руб за пару.
Два вопроса: 1.Как ты подбирал колонки...мне тоже хочется назад помощнее? 2. Чёт я про пластмасску невнял....это ее просто надо обрезать..т.к. из-за фанерки и колонки обшивка неложится ровно?
