Страница 1 из 2
Магнитола. вопросы
15 авг 2008, 12:03
warrior82
Реально ли к штатной магнитоле подключить внешний носитель (без трансмитера)?
И если нет, что за параметр AUX, и что к нему можно подключить?
15 авг 2008, 12:19
Темка старая и отдельная.... ищина форуме...один немецкий друг што то сделал,но не ясно что он подключал.Все в ожидании нашего россейского умельца....
15 авг 2008, 13:10
de Lamber
Чтобы не плодить темы, напишу сюда.
На всех картинках (мануал, тесты в журналах) штатная магнитола почти такая же, как у меня, но умеет чуть больше: например, умеет играть треки в случайном порядке (на кнопке "6" еще есть надпись "RND"). У меня такой надписи нет
, а слушать все только в прямой последовательности неинтересно.
Кто-нибудь знает, возможно все-таки на штатной магнитоле сделать другой порядок? И еще - у кого-нибудь было руководство к магнитоле среди всех бумаг?
16 авг 2008, 11:31
warrior82
у меня вообще каждый раз надо на навую папку переключать, он только одну папку проигрывает. не понятно (с)
16 авг 2008, 16:26
de Lamber
С папками есть такая фишка, что если переключать треки вперед вручную, то при переключении последнего трека таким способом, он переходит на первый трек этой же папки, если не проскакивать именно последний трек, то он переходит на следующую папку.
18 авг 2008, 09:36
warrior82
во пипец, а проще нельзя было зделать?
18 авг 2008, 23:13
Димарик
warrior82 писал(а):во пипец, а проще нельзя было зделать?
Должна быть кнопка "+10"
19 авг 2008, 12:40
warrior82
Димарик писал(а):warrior82 писал(а):во пипец, а проще нельзя было зделать?
Где?
21 авг 2008, 13:41
Димарик
На магнитоле, если она воспроизводит mp3, находятся две кнопки "-10" и "+10" На штатной такого нет?
22 авг 2008, 14:45
warrior82
Нету, вот так.
есть только листать по папкам или по файлам
23 авг 2008, 09:55
Димарик
warrior82 писал(а):Нету, вот так.
Это и есть! Просто везде обзывают по разному
Re: Магнитола. вопросы
20 янв 2009, 22:49
tolbot
Здравствуйте товарищи!
Подскажите такую тему...на штатную магнитолу денег не хватило, в салоне поставить неродную тоже...вот из старой машинки вытащил JVC...
Место под магнитолу занято вещящиком. КАК его вытащить? (В прилагаемом к машине мануалу написано что надо на защелки нажать и будет красота - только пальцы до боли скручивает, а защелкам хоть бы что) И по возможности конечно не ломая эти самые защелки.
И насколько трудоемко ставится не родная магнитола на фиатовскую АУДИОПОДГОТОВКУ?
По темам вскользь полазил - ничего такого в глаза не кинулось...может проморгал:)
20 янв 2009, 23:39
здравствуй, друх!
а сюда сходи сначала..:
viewforum.php?f=2
хто ты, откуда? расскажи, не стесняйся...
а про магнитолу подробно мущины расскажут, они это любят...
но по своей скажу -тоже дживиси-ВСЁ поставилось ЛЕГКО(муж сам все делал), так же легко вынулся "ящик", вместо которого вставилась магнитола...единственное, покупали какую то фигню-типа проводка со штырьком, чтобы радио нормально работало...
21 янв 2009, 01:26
megabass
Защелки надо наверное отжать... я уже сам точно не помню, хотя это мой варинт... магнитолы с iso-разъемами подключаются в твоем случае путем соединения уже заложенных разъемов... корочем шахту магнитолы закрепить, разъемы соединить, вставить магнитолу и готово
21 янв 2009, 01:49
Во-первых просто отжать защёлки, если не лезет, то поддень отверточкой, вытащится легко. А ты вообще коврик оттуда вытащил? Места там в недрах до дури.....
