Всем доброго дня,
Дабы не плодить лишних тем спрошу здесь.
Фронт: Blaupunkt GTx 663 Mk II
Тип: коаксиальная АС
Количество полос 3
Чувствительность 93 дБ (2.83 В/м)
Импеданс 4 Ом
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Мощность 50 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 40 - 22000 Гц
Материал НЧ-диффузора полипропилен
Тыл: Blaupunkt GTx 693
Тип коаксиальная АС
Количество полос 3
Чувствительность 92 дБ
Материал ВЧ-диффузора милар
Материал СЧ-диффузора милар
Типоразмер овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
Мощность 55 Вт (номинальная), 240 Вт (максимальная)
Голова Sony CDX-GT16
Недавно решил проверить фазировку колонок. Так как полярность аккустических проводов не помню, определял с помощью тестера (Провода определяем вольтметром - цепляемся в режиме измерения постоянного тока, если напруга с минусом - то на красном щупе - минус, на черном плюс. Если показывает напругу без минуса, то наоборот), +/- динамика определил при помощи батарейки. Следовательно, воткнул провода ++/--.
В связи с этим вопрос, является ли така фазировка правильной? Послушав диск "Адио Доктор" и почитав опиание, пришел к выводу что нифига не понятно
Просто "центр звука" смещен к задним колонкам (может быть из-за того, что переднии на 50Вт, а задние 55Вт?), можно делать регулировки на магнитоле, но это уже не то... усилок ставить в планах нет. Может кто знает как это исправить? Провода поменять (сейчас стоят родные, сечением примерно от 1-1,5мм, медь)?
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
