Аудио Доктор на штатной акустике
Общий форум для всех моделей
Re: Аудио Доктор на штатной акустике
Сообщение Anton_72 10 июн 2010, 20:10
GetNaked писал(а):12,15...не хочу, в идеале 2 на 10 планирую, 10 четче, быстрее, а 2 на 12 для меня перебор
о двух головках ни кто речи не ведет! я про одну, ибо багажник и так маленький,
А вообще вчера поползал вокруг машинки заглянул под сиденья и че то у меня возникли сомнения что усилитель влезет под сиденье, ну это хрен с ним есть крылья задние можно и туда крикрепить, вот может кто подскажет куда моноблок девать? есть у кого соображения? глопости типа фальшпол, на спинку, не катят, вот думаю может на третью дверь?, или на крышу в багажнике, еще только что в голову пришло вместо полки в багажнике? родную полку в гараж а вместо нее из фанерки с стекло волокна красивую полочку с встроеным усилителем(есть минус, нужен дорогой межблок).!и
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение GetNaked 11 июн 2010, 10:56
О 2 головах я как то и не сказал сразу..Как вариант у ног задних пассажирова на диване, вроде цеплять не будут если влезет усилок, тоже посмотрел место под сиденьем, вроде должен влезть, но вариант с задней полкой тоже не плохой
GetNaked
Сообщение AlexanderGP 16 июн 2010, 14:14
Поставил пионеры вперед, назад пока не поставил, спикеры в адаптер не лезут, нужны кольца деревянные.
Даже на штатной магнитоле стал слышать инструменты, которых раньше не слышал на одной и той же композиции.
Надеюсь с заменой ГУ звук станет еще лучше.
Теперь шумку делать надо.
Кто как крепил пищалки а ?
Я лентой липучей закрепил пока. На герметик ее чтоли посадить...
AlexanderGP
Сообщение GetNaked 16 июн 2010, 16:09
ленты вполне хватит, не нужен герметик
GetNaked
Сообщение GetNaked 16 июн 2010, 16:34
Шумку сделаешь звук еще лучше будет, а ГУ в каком ценовом диапозоне планируешь?
GetNaked
Сообщение AlexanderGP 16 июн 2010, 17:06
ГУ хочу кенвуд http://www.kenwood.eu/products/car/receivers/bt_receivers/KDC-BT60U/details/, стоит чуть дороже 200 евро. Смотрел на пионер 88 (2), но там кроме СД нет ничего, а мне нужно навигацию по моей USB флешке нормальную и экран в цвет подсветки на панели. В этом кенвуде тоже процессор звуковой есть.
Кстати. На английском форуме увидел у человека одного, он кусок такой типа поролона положил на дверь изнутри за динамиком, гасить волны. Это фигня, или стоит такое делать?
AlexanderGP
Сообщение GetNaked 16 июн 2010, 17:16
Думаю не нужен ни какой паралон в дверь...
GetNaked
Сообщение Anton_72 16 июн 2010, 20:25
я бы не стал пищалки в штатное место ставить, как то сильно сцена низко. Я уже снял боковые стойки для СЧ+ВЧ буду там ЗЯ делать литра на 1.5, кстате когда пластиковые стойки снял обнаружил какой то малярный скотч напиханый под обшивку потолка, фотки я по позжа скину, там есть над чем посмеяться., а вот на счет паралона я бы наклеил, этот паралон какой то специфический (и ценик у него не как у паралона) он предназначен стояки (стоячие волны) разгонять.
Ксати без стоек гараздо лучше обзор, но вот в эстетике конечно не айс.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение GetNaked 16 июн 2010, 21:22
я снимал потолок, у меня не было скотча ни кого, что то все фиаты не похожи))
GetNaked
Сообщение AlexanderGP 17 июн 2010, 01:05
ВЧ от мидбаса надо не далее 20-30 см ставить.
А если их в стойку залепить то получится с полметра. Какая там сцена...
AlexanderGP
Сообщение KO1dun 17 июн 2010, 08:12
AlexanderGP писал(а):ВЧ от мидбаса надо не далее 20-30 см ставить.
Золотые слова! Комрады, прислушайтесь, а то развелось любителей мид под ноги, а пищали на стойку на уровне глаз развешивать! Неделимость сцены - наше все! :D А если смущает то, что пищ низко расположен, рекомендую покрутить пищплку по сторонам, т.е. установить с небольшим доворотом в "потолок"
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение AlexanderGP 17 июн 2010, 10:55
Да она и без доворота достаточно детально слышима. Хотя, это новая пищалка такая хорошая. Штатная какую-то фигню выдавала. А от новой отличный звук.
Про неделимость сцены я где-то читал в одной статье. Мне там понравился пример про рояль, мол одна нота в ногах играет, а другая на приборной панели или в стойках. Именно поэтому расстояние не должно превышать жти самы эмпирические 20-30 см. Физика, блин :)
AlexanderGP
Сообщение Anton_72 17 июн 2010, 16:01
как то не укладывается все в голове, смотришь на чемпионо SQ мид внизу пищи на уровне глаз, или же мид внизу середина в приборной панеле, пищалки на стойке.
Противоречивое (для меня) высказывание про 20-30 см, вроде как хочется верить в физику, но опять же практика показывает возможность разнесения компонентов! другое дело когда трешка! вот тогда 20-30 см в тему!
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение KO1dun 18 июн 2010, 14:44
Anton_72 писал(а):как то не укладывается все в голове, смотришь на чемпионо SQ мид внизу пищи на уровне глаз, или же мид внизу середина в приборной панеле, пищалки на стойке.
не исключено, что у чемпиона голова процессорная и задержки соответствующие установлены
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Anton_72 18 июн 2010, 14:46
я исключаю проц из системы, классы без процессорных систем.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Вернуться в Автозвук
