Don писал(а):Mehanikus писал(а):Зачем мудрить с проводами, купить ISO разъём и все дела не надо никаких скруток.
iso в комплекте к магнитоле был, но дело в том, что распайка не сходитсяда, и проводов я еще не резал.. тока контакты немного плоскогубцами погнул ))
feel2punto писал(а):не самый акуенный выбор
ну хз... вроде специализируется в этой области... конечно дизайн призрамывает.. но +sd+usb... посмотрим ))
зы: машинко завелась ))
NeTot писал(а):Сфазировать??? Как это? Плз, дайте ликбез!
Spec-R писал(а):Смотря как она подключена.Если при выключенном зажигании тухнет, тогда и на габаритах наверное работать не будет.
mi6 писал(а):Spec-R писал(а):Смотря как она подключена.Если при выключенном зажигании тухнет, тогда и на габаритах наверное работать не будет.
Сначала подключил так чтобы магнитола работала всегда ( не зависимо от положения ключа) Потом решил сделать чтобы при выключении зажигания магнитола выключалась. Недавно разобрал замок зажигания и отремонтировал его т.к заедал и в park его не возможно было поставить. Сейчас задался вопросом а должна ли работать магнитола при положении park. когда цеплял магнитолу оставалось еще 3 провода....(для телефона видимо)
Mehanikus писал(а):mi6 писал(а):Spec-R писал(а):Смотря как она подключена.Если при выключенном зажигании тухнет, тогда и на габаритах наверное работать не будет.
думаю что теперь с ней делать, цены на запчасти космические.
