вопрос-просьба
Общий форум для всех моделей
Re: вопрос-просьба
Сообщение SPYDER 15 мар 2010, 22:54
Чё это за бред с гарантией?
У меня в пунте товарищи из соллерса десятки метров проводов из под музыки перелапатили которую я сам ставил и слова не сказали, пока искали поломку!
SPYDER
Re: вопрос-просьба
Сообщение Anton_72 23 мар 2010, 20:12
Вобщем сегодня купил мафон(пионер 5100юб), вынул карман-заглушку с центральной консоли, и так не разобрался как крепить "салазки" и мафон?
как я понял карман держится на штырьке который входит в метанический кронштейн за корманом.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Re: вопрос-просьба
Сообщение wind 24 мар 2010, 08:39
все правильно в этот проем вставляется внешний квадрат магнитолы и разгибаются усы ... в него застегивается мафон .... бывает декоротивная рамка магнитлы не встает на место ... она просто подтачивается на наждаке
Re: вопрос-просьба
Сообщение wind 24 мар 2010, 08:41
с электрики вас снимут при условии что неисправность произошла по вине вашей магнитолы или неправильного подключения .... например не редки случаи когда магнитола высаживает АКБ за 3-4дня ... это не гарантия ...
и вообще как любая контора диллер будет исправлять только свои касяки и касяки завода ... он не станет исправлять касяки другова диллера или сторонней организации а пошлет туда где делали или исправит но за деньги
Re: вопрос-просьба
Сообщение KO1dun 24 мар 2010, 09:23
А вот это
wind писал(а):с электрики вас снимут при условии что неисправность произошла по вине вашей магнитолы или неправильного подключения .... например не редки случаи когда магнитола высаживает АКБ за 3-4дня ... это не гарантия ...
нужно еще аргументировано доказать, причем не "на глазок", а проводя ЭКСПЕРТИЗУ и выдавая официальное заключение... При нормальном (правильном) подключении магнитола ( в выключенном состоянии) магнитола исправный аккум не посадит.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: вопрос-просьба
Сообщение Anton_72 24 мар 2010, 17:53
KO1dun писал(а):А вот это
я полностью согласен, и мароки с экспертизами судами и т.д. не стоят того, поставил мафон и катайся в удовольствие, при том что штатная акустика при серьезной эквализации совсем не дурно играет, конечно не морель, но всетаки что то.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Re: вопрос-просьба
Сообщение wind 24 мар 2010, 23:20
KO1dun писал(а):нужно еще аргументировано доказать, причем не "на глазок", а проводя ЭКСПЕРТИЗУ и выдавая официальное заключение... При нормальном (правильном) подключении магнитола ( в выключенном состоянии) магнитола исправный аккум не посадит.
да легко ставим амперметор в разрыв миносовой клемы акб ... и смотрим утечки ... далее отрубаем магнитолу и опять смотрим утечки .... далее если вина магнитолы извольте оплатить дианостику а пионеры попадались такие что в режиме ожидания могуть жрать до 300мампер ... при подключчении на постоянку когда замок зажигания не отрубает магнитолу
для сравнения вся автомобильная электрика в режиме ожидания кушает от 15-40милиампер а 100милиампер высаживает АКБ на холоде за 3 дня
Re: вопрос-просьба
Сообщение KO1dun 25 мар 2010, 09:05
У меня Пион 5900, никогда таких проблем не было, пару раз оставлял включенной на ночь. Заводилась нормально. Скорее всего, речь идет о браке в магнитоле.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Вернуться в Автозвук
