Аудио Доктор на штатной акустике
Общий форум для всех моделей
Сообщение AlexanderGP 02 июн 2010, 21:19
Уважаемые знатоки автозвука!
Объясните, пожалуйста, следующее. Диск Аудио Доктор на штатной магнитоле и штатных динамиках звучит хорошо. Частоты от 20 герц воспроизводит. Вопрос, какой смысл в замене акустики и магнитолы? Или я что-то не понимаю. Сам уже решился менять динамики, и теперь думаю, а стоит ли.
AlexanderGP
Re: Аудио Доктор на штатной акустике
Сообщение djfj 02 июн 2010, 22:01
а я говорил что штатные динамики очень даже ничего!!!
Сообщение wind 02 июн 2010, 22:12
только хороших шелковых пищалок не хватает (инфинити или херц) сразу почувствуете разницу
Сообщение KO1dun 03 июн 2010, 08:46
Штатные динамики - 20 герц????? Далеко не каждый саб такое воспроизведет....
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение AlexanderGP 03 июн 2010, 11:36
Ну, я не знаю что саб воспроизведет. На Аудио Докторе есть дорожка с низкими частотами в герцах. Начинается так, "опорная частота шестьдесят Герц" и следует гудение на частоте 60 герц. Потом голос говорит "частоты в Герцах", "20 герц", гудение, "25" и так далее с шагом в 5 герц. Так вот, на 20 Герц динамики вибрируют! Это означает что чатоту они воспроизводят. Я дома в студийных наушниках Sennheiser слушал эту дорожку на компе с 24 битной звуковой картой, звук такой же. Поэтому я крепко задумался а надо ли менять акустику...
Вот панель проклеить изнутри нужно, потому что она дребезжит на низких частотах. Причем левая.
Кто посоветует, чем проклеить пластик. Герметиком может? Черным.
AlexanderGP
Сообщение KO1dun 04 июн 2010, 13:31
То, что он "гудит" не значит, что он ее (частоту) воспроизводит.... Это примерно как "не пинайте пианиста, он играет, как умеет" Он отыгрывает то, на что способен, а это герц 60-70 в лучшем случае.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение AlexanderGP 04 июн 2010, 13:47
Да я все-таки решил и заказал новые динамики. :)
AlexanderGP
Сообщение GetNaked 04 июн 2010, 13:50
AlexanderGP писал(а):Вот панель проклеить изнутри нужно, потому что она дребезжит на низких частотах. Причем левая.
У меня на обшивке все стыки замазаны строительным герметиком и закатано шумкой, так как планирую менять акустику, а для штатной акустики хватит виброизоляции двери (STP) появится басса более и пропадет нужда в проклейки обшивки. Если устраивает как играют динамика то оставляй их, фронт нормально играет, тыл убого имхо. Но если поставить более серьезные динамики результат будет конечно лучше
GetNaked
Сообщение GetNaked 04 июн 2010, 13:51
AlexanderGP писал(а):Да я все-таки решил и заказал новые динамики. :)
какие?
GetNaked
Сообщение AlexanderGP 04 июн 2010, 13:58
какие?
Вперед
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.html
Назад
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-E1302i/index.html
AlexanderGP
Сообщение Григорий_714 04 июн 2010, 14:13
Советую заменить хотя бы передние динамики.
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение AlexanderGP 04 июн 2010, 14:18
GetNaked писал(а):У меня на обшивке все стыки замазаны строительным герметиком и закатано шумкой, так как планирую менять акустику, а для штатной акустики хватит виброизоляции двери (STP) появится басса более и пропадет нужда в проклейки обшивки. Если устраивает как играют динамика то оставляй их, фронт нормально играет, тыл убого имхо. Но если поставить более серьезные динамики результат будет конечно лучше
Я сначала поставлю новые динамики и промажу черным герметиком щели изнутри обшивки.
Но шумоизоляцию наверное на дверь придется наклеить. Но потом. У меня нет столько много времени.
AlexanderGP
Сообщение GetNaked 04 июн 2010, 17:03
какие?
Вперед
Назад
Не слышал эти колонки и за качество не знаю, но по характеристикам чувствительность маленькая и от головы будет играть не важно их бы под усь. Присмотрись к таким производителям как morel, dls, fokal... еще у alpine есть не плохие колонки в этом ценовом диапозоне...думаю поинтереснее пионера будут...
GetNaked
Сообщение SPYDER 04 июн 2010, 23:16
Че то с размерностью погаречился 13-17...??? 16 или 16,5 то что надо на зад и перед..
SPYDER
Сообщение AlexanderGP 05 июн 2010, 01:57
В передних дверях 16,5 см. Пионер почему-то свои 6,5 " спикеры называет 17 см, хотя это 16,5 см. Сзади спикеров 13 см вполне достаточно будет.
AlexanderGP
Вернуться в Автозвук
