sahakursk 15 янв 2015, 23:25
Чтобы сорвать тарелку с сухарей, по ней надо ударить. Для этого клапан надо упереть,(просунув упор через свечу) а если упор не по центру стал, а ближе к краю, клапан оч легко гнется. Кстати есть вариант: надо сделать переходник в свечу под компрессор , найти момент когда все клапана закрыты и накачать по максимуму. Тогда клапан давление подопрет и тарелка снимется. Данный метод подойдет не ко всем моторам. Есть моторы где клапана работают с перекрытием и накачать не получиться.
