17 не убирающихся ошибок!
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Приобрел жене фиат пунто 1 пол года назад, но последнее время он стал немного капризничать. А именно, при езде на прогретом двигателе пунто начинает дергаться так, как будто пытается сдвинуть с места трактор, и загорается ошибка топливной аппаратуры( обращаю ваше внимание, что именно на прогретом двигателе, на холодном все в порядке). Я как водится поехал на диагностику, подключились, и были в шоке, 17 не убирающихся ошибок, а именно:
101- потенциометр дроссельной заслонки;
102- датчик давления воздуха;
104- лямда датчик;
108- датчик температуры охлаждающей жидкости;
110- датчик температуры всасываемого воздуха;
120- напряжение батареи;
201- управляющий сигнал клапанов впрыска;
201- катушка зажигания 1;
204- катушка зажигания 2;
208- шаговый двигатель датчика положения;
210- система EVAP, реле клапанов;
240- реле топливного насоса;
280- предупредительные сигналы лампы;
320- датчик оборотов;
Там были еще повторяющиеся, я их уже не писал....
Вот такая картина вырисовывается, если все это менять, так может стоить как и сама машина весь этот ремонт, как сказал мастер, ошибки не убираются, все время висят, я просто в осадке...Возникла мысль, а вдруг это какой то один датчик неисправен, и из за него сходят с ума все остальные, может у кого будут еще мысли, может кто то сталкивался с подобным, заранее благодарен....
104- лямда датчик;
