в любой момент могу не завестись при частых остановках
Сообщение bel_by 17 мар 2014, 22:43
Проблема : заводишься утром без проблем, проехав от подъезда до магаза (100м) заглушив мотор,а завестись уже ни как, при заводке такое ощущение ,что почти в ноль сел аккумулятор." Пикуриваю " ,завожусь , могу проездить 2 дня, день, полпол-дня пару часов ,тоесть в любой момент могу не завестись (езда по городу с частыми остановками). Думал с аккумулятором проблемы ,продиагностировал , всё в норме,единственное сказал электрик что генератор выдаёт зарядку 13,8. 1.7TD Может есть где какой датчик , провод ,клема....??? или генератор чудит??? подскажите!!!!
Называйте тему предметно.44
bel_by
Авто: Fiat Punto
Проблемы с пуском.Помогите!!!
Сообщение wind 18 мар 2014, 05:48
ну что можно сказать ... такие вещи бывают
1. накрывается стартер (сносились щетки , забилось грязью втягивающее сносились пятаки)
2. плохая масса двигателя или не затянута клемма стартера
3. возможно есть какоето реле стартера и проблема с ним или замком зажигания
4. сгнили окислились провода мтажного блока
а вообще нужно открывать схему и смотреть питание стартера во время дефекта
Сообщение Макес 19 мар 2014, 12:22
У знакомого была такая фигня...Оказалось движок подклинивал..Датчик масла не работал, щупом не проверял..И в один прекрасный момент движок заклинил.
Макес
Авто: fiat punto 1998
Вернуться в Punto I
