не падают обороты под нагрузкой
Сообщение bpa1984 02 окт 2013, 16:06
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста, не падают обороты двигателя. На хх давлю хоть в красную зону , а под нагрузкой на любой передаче до 3х тысяч набираю потом на нитралку , а на тахометре 3000 и пока не заглушу так и работает. Отключал и ХХ и ДПДЗ все одинаково. Что еще сделать ума не приложу.
да диагностика показывает что все норм
bpa1984
Авто: фиат пунто 1 1994г.в. 1100см2
не падают обороты
Сообщение Валера2391 17 окт 2013, 16:52
Такая же беда.Правда в отличие от тебя отключение ДПДЗ помогает..
Валера2391
Авто: Фиат Пунто 2 (188) 1.2 60 л.с
не падают обороты
Сообщение вальдемар 18 окт 2013, 18:42
У меня такая же проблема только на холостых оборотах. заводится минуты 2 работает на больших оборотах потом скидывает и начинает плавать то больше то меньше.поменял дроссельную заслонку в сборе с датчиками не помогает подскажите кто нибудь что еще поменять?
вальдемар
Авто: фиат пунто 2001г 44.13/60
не падают обороты
Сообщение wind 20 окт 2013, 18:02
Нескажу как у вас но при такихже симптомах на альбеа , гранде пунто, и добло, производятся сначало операции по прочистки дросселя и всех трубок картерных газов , а уж потом делается сброс топливных коррекций ..... просто чистка не помогает ... аесли не чистить а просто сбросить , поможет на время пока коррекции заново обучатся под неверный расход воздуха
Да еще на электронной заслонке после сброса обучении топливных коррекция еще производится адаптация дросселя.... хотя зачастую ее делать и не обязательно ...если конечно контроллер на нее не ругается
не падают обороты
Сообщение вальдемар 20 окт 2013, 20:14
подскажите пожалуйста каким образом производится операция по прочистке дросселя и всех трубок картерных газов?
вальдемар
не падают обороты
Сообщение wind 20 окт 2013, 23:17
Ну в системе есть две трубки картерных газов, толстая и тонкая
Первая удаляет газы когда дроссель открыт, вторая на хх когда дроссель закрыт
Соответственно снимаем и промываем , мы обычно пользуемся аэрозольным очистителем карбюратора
.... хорошо удаляют смолы и отложения такие аэрозоли как абро или карбмедик..... имиже отмываем заслонку от смол и грязи ... щель дроссельной заслонки можно приоткрыть без фанатизми пальцем, чтобы очистителя много не налить в коллектор и не справоцировать гидроудар дроссель лучше снять для очистки
не падают обороты
Сообщение Skif 21 окт 2013, 06:25
Вместо очистителя карбюратора можно использовать керосин. Прекрасно отмывает весь налет. Надо побрызгать из пульверизатора или нанести его тряпочкой. Подождать минуту-две и стереть тряпочкой. Или, если в трубку, то побрызгать и продуть.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Александр Бр 08 ноя 2019, 21:51
Ребята я все снимал всё промывал все случайные подсосы воздуха убрал резиновые уплотнители на фарсунках поменял и нихуя как были обороты холостые 4тыс так и не сбрасывает. Грешу на дпдз. Кстати с какой модели авто может подойти дпдз на пунто 1
Александр Бр
Авто: Фиат пунто 1998 гв
Вернуться в Punto I
