Горит чек,дергает машину
Сообщение Александр 1988 13 авг 2013, 16:46
Здравствуйте!Прошу помощи!Все началось после ливня,машина простояла под дождем часа два!После этого мне надо было куда-то ехать,завожу,а она заводится и глохнет,загорелся чек,когда газовал она как будто захлебывалась и хлопки из глушителя,начинал движение и она глохла!Под капотом было сухо!Так я мучился,газовал минут 30 и хлопки исчезли,чек пропал и я поехал!Машина ехала нормально без каких либо проблем!Проснувшись с утра ехать,обнаружил что горит чек,машина заводится и сразу глохнет!Провозился около часа,завелась,начала дергаться на 2000-2500 оборотах и не больше не меньше,а именно в этом пределе!Когда разгоняюсь и обороты повышаются до 3500 оборотов отпускаю педаль газа чек гаснет на время пока обороты не снизятся до 2500 оборотов!Диагностика показала неисправность в ДПКВ,ДПДЗ,РХХ,Датчик абсолютного давления воздуха!Поменял все эти датчики+свечи,катушки,ВВ провода,ничего не изменилось!Что интересно после дождя чек не горит и машина не заводится,как день простоит загорается чек и заводится!Помогите пожалуйста!В чем может быть проблема!Форсунки чистили,насос качает,стартер схватывает!
Александр 1988
Авто: Fiat Punto 75sx
Сообщение Лёха на Punto 13 авг 2013, 17:54
Ну а бензин как думаешь -нормальный не водный раствор? Может он как то неправельно сгорает на холодном двигателе с утра и на некоторых оборотах?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Александр 1988 13 авг 2013, 20:11
Бензин сливал,бак просушивал!А может ОЖ погнало через прокладку? Может ли быть такая проблема причиной дерганья?
Александр 1988
Сообщение Лёха на Punto 13 авг 2013, 20:23
так уровень ож наместе же? У меня тачка после ночной стоянки во влажную погоду дёргается пока ползу по кочкам думаю на бензонасос или непереваривание холодными свечами топлива(но склоняюсь бензонасосу)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Александр 1988 13 авг 2013, 20:35
На месте,но с утра присутствует белый дым из выхлопной трубы!
Александр 1988
Сообщение Лёха на Punto 13 авг 2013, 20:58
нормально, высокие обороты на холодном двигателе. Может у тачки мозг отключается во влажную погоду, а в сухую не приходит в норму? Протопи салон печкой. Кстати другой выход простющий как непонятно что - скинь минус на ночь
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Sanota 19 сен 2014, 19:42
viewtopic.php?f=31&t=9531&p=156606#p156606
почитай, может пригодится....
Sanota
Авто: Fiat Punto
Вернуться в Punto I
