пунта едет только 100 км
Сообщение sharmet 03 май 2013, 17:19
здравствуйте всем, уже 3 месяца борюсь с пунтой. после заменя двигателя она не хочет ехать. двигатель сам не новый конечно ,но и не ушатанный. проблема такова, машина не тянет . разгоняется максимум до 100 км, чувствуется что нет тяги. поменял датчик хх ,лямбда-зонд,провода,свечи, фильтра все чистые. обратка не забита.на диагностику гонял,там показало что датчик хх и лямбду под замену. и один клапан подгоревший. голову поменял. всё равно не едет. заводится плохо. ,монку чистили. бензин хороший. есть сомнения по поводу датчика которы стои на впускном коллекторе со стороны аккумулятора,и на шкив кв. он немного кривоват,но так на глаз вроде от датчика не отклоняется. помогите кто куда копнуть.
sharmet
Авто: фиат пунто 1. 1,1см3
Сообщение margo 07 май 2013, 15:20
Измеряй зазор между датчиком оборотов и шкивом...
Проверяй установку ремня ГРМ (по меткам)...
margo
Авто: Фиат Пунто Селекта, 1.2, 60 л.с., моно, ЭБУ 16F.
Сообщение wind 07 май 2013, 16:31
как звучали ошибки по лямбде ??? вообще сложно чтото советовать не видя параметров в момент неисправности ... например говорите что плохо заводится ... а какая температура на датчике впускного воздуха?
или говорите что сомнения по поводу датчика на впускном коллекторе со стороны акб ... незнаю что стоит у пунто 1 но у ГП там стоит клапан адсорбера и если в него попал мусор и он открыт то люди тоже жалуются на плохой пуск ... на холодную ...
а еще фиаты любят всякие адаптации
Вернуться в Punto I
