при повороте руля заорал сигнал
Сообщение Евгений46 16 фев 2013, 18:28
При повороте руля заорал сигнал и не выключался пока не сдёрнул фишку с самого сигнала. может у кого то так было подскажите
Евгений46
Авто: Фиат Пунто1
при повороте руля заорал сигнал. прошу помощи
Сообщение wind 16 фев 2013, 21:56
снимите кожух руля и внимательно осмотрите ... может провод перетерся о рулевой вал
Сообщение Евгений46 19 фев 2013, 15:27
ребята если меняете рулевую рейку будте внимательнее со снятым рулевым корданчиком руль не крутите по тому что оборвёте шлейф в руле который идет на сигнал и подушку безопасности.
Я с этим столкнулся недавно .мне меняли рейку в сервисе.и долго не могли попасть карданчик на рейку поэтому они решили покрутить руль.
после сервиса проехал 3 поворота. оборвался шлейф идуший на сигнал и подушку безопасности.А оборвался по вине автосервиса которые меняли рулевую рейку.
если снимаешь рулевой карданчик то руль крутить нельзя без корданчика.потому что у шлейфа определённое число оборотов в лево и в право. у него получилось спаять шлейф а так менять только в зборе с подрулевыми переключателями цена вопроса где то около 5000-7000р.
мне повезло кулибин спаял его потому что шлейф удачно оборвался.
Евгений46
Авто: Фиат Пунто1
есле меняете рулевую рейку будте аккуратнее.
Сообщение Thorens 20 авг 2014, 08:00
Такая же беда. Как наматывали шлейф?
Сообщение Евгений46 20 янв 2015, 15:51
пробывал наматывать ни чего не получилось потом б.у купил шлейф
Евгений46
Авто: Фиат Пунто1
Сообщение HripDen 18 фев 2016, 14:22
Получилось обрезать испорченный кусок и спаять, но спайка прямо у выхода и залил ее прямо в отверстии выхода горячим клеем
HripDen
Авто: Fiat Punto 1 55
Вернуться в Punto I
