При минусе не заводится
В -3 плохо заводилась схватывало патом держал газ немного поработает подёргается и работает норм. Чуть больше мороз -8 всё вообще не завелась стартер прокручивается вроде пытается но никак. свечи менял месяц назад и провода сразу так же месяца 2 назад менял бензонасос. масло и все фильтра в мае месяце. В чём может быть причина?
Вода в баке! Снял бензонасос снял с него крышку и сетка вся в снегу очистил сетку высушил проверил при -15 заводится отлично!) Щас проблема как убрать воду из бака присадка не помогла! Есть вариант со спиртом либо снимать бак сливать бенз сушить ставить)
