Страница 1 из 4
Пунта глохнет на ходу
17 ноя 2012, 11:20
Иванес
Подскажите,машинка стала на ходу глохнуть.Потом заводится,но очень неохотно.Фильтр топливный только менял,на диагностику уже записался на всякий случай.может у кого была такая проблема.Буду благодарен за любые ответы
17 ноя 2012, 14:34
serg_castoms
прочисти воздушную заслонку и датчик хх...
24 ноя 2012, 19:44
Иванес
На диагностике сказали-машина работает идеально,проблема осталась.Нашел правда небольшое спасение-когда глохнет снимаю клему с аккумулятора.тогда заводится хорошо.
26 ноя 2012, 12:46
Иванес
мозги какие?
27 ноя 2012, 17:59
Иванес
Мозги родные скорее всего Пунто 1999г двиг1,1 55 лошадок.Заметил,что после этого глюка с потуханием двигателя не заводится потому,что насос топливо не подкачивает и знак форсунки с каплей когда зажигание включаешь не горит,следовательно клему снял-поставил на место все норм становится.Завтра погоню к электрику,потом отпишусь
27 ноя 2012, 21:39
а сигналок-секреток никаких не стоит?
29 ноя 2012, 18:49
Иванес
Да,это сигналка блокирует.Где же вы раньше были,уважаемый?Всем огромное спасибо,тема исчерпана
29 мар 2013, 18:25
igor23
а что за сигналки?а то у меня такая же беда, на ходу заглохнет, минут через 5 заводится как ни в чём не бывало...хотел диагностику сделать мастер сказал ищи фишку чтоб комп подключить, а я даже не знаю как она выглядит.помогите пожалуйста.
29 мар 2013, 22:06
Skif
Что ж это за мастер, которому вы должны найти разъем. Может вам еще нужно ему рассказать, как диагностику сделать и результаты проанализировать? Тогда пусть он вам и платит.
Фишка - это трехконтактный разъем, закрытый крышечкой (нестандартный, надеюсь мастер додумается как к нему подключиться). Там KL-линия. Где какой контакт на разъеме (или на крышечке) подписано. Находится под капотом. Он там как-то пришпандорен, что не должен болтаться. Точнее не помню. Владел Пунто 75 SX три года назад.
30 мар 2013, 06:34
igor23
спасибо большое, кажется нашел.там на крышечке Р.E.D. написано.верно?и еще вопрос что за сигналка-секретка?
30 мар 2013, 13:20
Skif
Честно говоря, я был уверен, что там расписаны контакты. Но может запамятовал.
Прикинул, что по-итальянски это может быть per elletronica diagnostica, хотя порядок слов неправильный.
Если сигналка не штатная, то одному богу известно, что за сигналка-секретка. А что, предыдущий хозяин вас не проинформировал на эту тему? Может дело и не в сигналке вовсе.
А пунта случайно, не темно-красная с люком?
30 мар 2013, 14:25
igor23
нее, темно черная
я походу у перекупа взял...та фишка закреплена возле мозгов, точнее не фишка а крышечка от нее, еще на фишке есть желтая гармошка для герметичности.
30 мар 2013, 15:57
Skif
Да это не важно у кого. Главное в цене сошлись. Многие владельцы тоже не знают про свою машину ничего. Или делают вид, что не знают.
Про фишку толком не помню. Помню крышечка была. Гармошка по идее должна быть на разъеме. И 100 пудов - это трехконтактный разъем.
А симптомы у вас такие же как у автора темы? У него, судя по всему, реле сигналки блокировало бензонасос.
Кстати, а сигналка то у вас установлена? Где блок находится нашли? Где реле блокировки нашли?
Начните с этого. Это бесплатно, в отличие от диагностики.
30 мар 2013, 20:46
igor23
сигналка глючит по черному я её давно отключил, где реле не знаю.сейчас поставил новый топливный фильтр, через старый даже дунуть не смог, машина завелась ну думаю все нормально, поехал в магаз за пивом, а она на пол пути заглохла, прикурили от другой тачки, ну все думаю можно дальше ехать и не успел сесть в машину как опять заглохла, пробовал с ключа завести стартёр маслает от души но нифига, снова прикурили завелась, я по газам до дому, перед воротами заглох и снова с ключа ни как...
30 мар 2013, 20:51
Skif
Получается,что от своего аккума вы не заводитесь и периодически глохните. А с двух аккумов завелось, так?
