кипит, если нет движения
28 июл 2012, 22:00
novozhilov.s.v
такая ситуация заклинил термостат и сломался вентилятр одновременно(двигатель перегрелся ) результат взорвалась печка салона . заменил печку вентилятор термостат . машина нагривается до включения вентилятора минут за 5-10 потом закипает . что может быть не так ? фиат пунто 176 1.2 75л.с 98 г пр 136000
кипит антифриз
28 июл 2012, 23:09
подозреваю что еще и воды холодной налили после взрыва
идет прорыв газов из камеры сгорания в антифриз
причин не много
1.пробило прокладку
2.повело гбц (на ровной плите будет видно)
3.трещина в гбц или блоке (везти в механику на опрессовку, что конкретно... а лучше сразу искать контактны мотор)
кипит антифриз
29 июл 2012, 13:58
novozhilov.s.v
не где не чего не подтекает .в масле лишнего нет. двигатель работает ровно быстро разгоняется .
кипит антифриз
29 июл 2012, 15:29
если прорывается в антифриз то причем здесь масло ... ничего подтекать и не будет ... откройте бачек из под антифриза и почувствуйте в нем запах выхлопных газов .... если нужно доказательство приборами имерийте СО в бочке антифриза ... его там быть не должно
кипит антифриз
29 июл 2012, 23:45
novozhilov.s.v
если нет запаха и не чего не булькает ? но когда газуешь уровень в бочке плавает . то в верх то в низ в зависимости как газовать .
кипит антифриз
31 июл 2012, 00:53
koza4ok1405
у меня тоже он плавает вверх и вниз все работает, это нормальное явление
кипит антифриз
31 июл 2012, 06:02
novozhilov.s.v
вчера забег делал примерно км на 30 за городом машина нагревается и остывает как надо скорость примерно при этом 110-140 но стоит чуть тиши ехать или постоять темпиратура ползёт в верх ,
кипит антифриз
02 авг 2012, 22:57
novozhilov.s.v
оказалось всё намного проще неправильно фишки воткнул перепутал фишку карлсона с фишкой на радиаторе . результат карлсон дул не в ту сторону маленькая оплошность . не вниманельность !!!!!!!! будти внимательны при ремонте !
