Страница 1 из 2
начал стучат салинблок
30 май 2011, 17:04
саша2011
скажите пожалуйста купил fiat punto 1999 1.1 ездил и начал стучать на заднем приводе передний салинблок как поменять на нём резинку всё перепробовал никак не получается
Re: fiat punto
30 май 2011, 17:20
вместе с тем узлов в который он запресован .... либо с помощью горелки кувалды и большего зубилы
Re: fiat punto
30 май 2011, 23:24
саша2011
скажите пожалуйста а ещё как нибудь можно
Re: fiat punto
30 май 2011, 23:46
potemkin
можно поменять рычаг в сборе и не мучаться. нет смысла менять резинки - новые тоже скоро начнуть скрипеть
Re: fiat punto
08 июн 2011, 21:47
aids.05
- если рычаг задней подвески то можно купить рем комплект рычага(2 подшипника,болт,гайка,шайба,пластик и металл втулка,2 резинки и 2 заглушки). меняется довольно просто,при наличии прямых рук;
- если сайлентблоки задней балки,то тож все просто...их там 2 передних и 2 задних...чтоб выбить и запресовать новые нужен набор колец (делал сам и трубы разной длины)...хотя выбить можно и молотком
Менял и то и другое сам...обе стороны за день...терь езжу и наслаждаюсь...не гремит не скрепит и дорогу стала лучше держать
да и еще...что касательно ремкомплекта заднего рычага...не советую брать Vema...у них втулки длинее...потом на место не вставишь,пришлось сдать обратно...купил подороже почти на 400 р Mapco
fiat punto
19 июн 2012, 14:36
ozerov271176
там подшипники роликовые стоят наружний размер 40.5,внутренний 20 мм ,я искал таких нет,купил всю лапу не дорогая.
Железный грохот снизу...
16 июл 2012, 22:11
neczxm
Добрый день... Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, что там может стучать сзади (амортизаторы только поменял)??? Грохот очень сильный, никак не могу понять в чем проблема...
Еще гремит что то спереди (менял стойки, опорные подшипники и четыре втулки на торсионе, но проблема не решилась, грешу на рейку)?
16 июл 2012, 23:52
lawer
может сайленты балки?
по переду - стойки стабилизатора присутствуют? (слабо знаком с 1-м пунтом)
17 июл 2012, 00:09
neczxm
Да, менял неделю назад спереди.
12 янв 2013, 18:52
novozhilov.s.v
у меня таже броблема что то стучит и всё ! поменял аморы старые оказались тоже хорошие а стук остался с правой стороны . грешу что пружина просела .
15 янв 2013, 20:23
fax87
проверь глушитель. с права от него идет подвеса на резинке которая держит глушитель, и бъется об кузов машины
19 янв 2013, 11:48
novozhilov.s.v
нашлась причина были разбиты передние сален блоки задней балки ( в сервисе на 2 х лапном подёмнеке не могли определить так как калёса весели и балка тянула вниз или мастер лох надо что бы калёса стояли на земле ) цена 2х c/б 590 замена 1200 + установил новые пружины цена 2х пружин 2500 куб
застучала задняя подвеска
24 янв 2013, 22:45
SPEEDrussia
Punto 176 1.2 75sx застучала задняя подвеска давно долбила гремела сегодня поднял машину и оффигел сайлентблоков нет вобще колёса скошены домиком вопрос собственно говоря в том можно ли их приобрести без задних рычагов отдельно есть ли что нибудь идентичное? в экзисте предложили только рычаги с ними сборе 2500 с чем то самые дешёвые, а спереди вот вот пробёт чашку где стойка под капотом что можно с этим седлать? как реанемировать своё чудо?
fiat punto
19 фев 2013, 15:53
Евгений46
парни я менял все задние сайлентблоки на пунто сам и подшибники в заднем рычаге.Купил сайленблоки и по ним знакомый токарь сделал сьемники и чем запресовывать.С левой стороной возился часа 2 а с правой минут тридцать там ни чего сложного если надо напишу весь процесс
ПОДВЕСКА
23 мар 2013, 21:43
Greyg
У меня брат слесарь, вырезал на моей эту часть и сварил новую из кусков металла, зашлифовал и покрасил, прошёл год... всё ОК. Левую тоже ожидает реанимация)))
