Страница 1 из 2
не заводится
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 17:40
seryi
доброго времени суток всем столкнулся с проблемой может кто сталкивался не заводится пунтик 1997г требует код код есть а как его ввести с карточки? Помогите пожалуйста
не заводится
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 07:10
seryi
это вырубился иммо. мозги IAW 49F?
не заводится
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:49
seryi
Если честно не знаю что за мозги и где посмотреть. Как быть теперь как мозг снести ему вообще это возможно?
не заводится
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:54
под капотом слева от мотора блок цвета аллюминий
не заводится
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:05
seryi
нет мозг IAW 8F. 5T какой диагноз будет?
не заводится
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:31
seryi
code ключик горит?
не заводится
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 08:52
seryi
горит зараза что делать?
не заводится
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:59
seryi
1. искать мастера по иммобилайзерам
2. купить комплект мозгов с чипом
не заводится
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:25
soleri
не заводится
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 06:47
seryi
Виктор а у тебя есть и если есть что стоит?
не заводится
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 07:42
seryi
нет в сожалению 8f нет остались 49f но там нужно менять проводку. Попробуй отгони к мастеру, там дело скорее всего в окислах на плате иммо в маленькой черной коробочке над блоком предохранителей или в антенне
не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 08:39
seryi
блок предохранителей который слева от руля или в бардачке или под капотом где искать коробочку?
не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 17:22
seryi
коробочку нашел теперь стоит вопрос что менять ее или мозги сами?
не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 17:35
seryi
коробочку снял открыл там вообще в идеальном состоянии ни следа окиси и вообще выглядит новым даже пыли нет
не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 18:58
seryi
может еще и антенка глючит
