Не включается вентилятор радиатора
Сообщение shpat 03 май 2012, 08:51
Доброе время суток,пару дней назад полетел у меня моторчик вентилятора,ток приходит,а мотор не работает.Поменял моторчик и вроде бы всё, но на следующий день перестал приходить ток, а при принудительном включении(на прямую) моторчик работает.
Может кто сталкивался подскажите как сие можно исправить.Возможно заменить датчик включения вентилятора? так а где его искать там)
shpat
Авто: fiat punto 1998
Сообщение yaotzin 03 май 2012, 20:07
что его искать - провод идет сначала на этот датчик, он вкрученный в радиатор, а потом идет на вентилятор.
внизу слева - черненький такой http://s54.radikal.ru/i143/1204/0f/cf3b20d4dc3at.jpg закручивается большим ключом на 19 вроде.
yaotzin
Авто: fiat punto1 1.1
Вернуться в Punto I
