вибрация при движении на передаче
28 мар 2012, 16:32
ДЯНИСКА
при движении на передаче появляется вибрация (бьёт в руль ) ... приимущественно при разгоне и равномерной езде .... если отпустить газ - вибр.пропадает ... при движении на нейтрали - авто идет без вопросов .... где может болеть ?
28 авг 2012, 19:40
бэтри
У меня такая же проблема. Отбалансировал колеса, поменял опорный подшипник вала привода,вибрация осталась, при плавном разгоне,на 60 км,потом пропадает,без газа тоже все ок. Ты решил свою проблему?
25 сен 2012, 17:03
Dean-187
И у меня таже болезнь. на следующей недели буду подвеску переберать, и сход развал сделаю, и еще новые колеса поставлю, потом отпишусь.
05 фев 2013, 19:37
SPEEDrussia
проверяйте стабилизаторы ступицы и колёса, ещё шруссы
27 апр 2014, 06:17
Вибрацию дает или кривая резина или не отбалансированные колеса или кривые палки приводов
03 май 2014, 17:57
trafim
Резина новая, только поставил. Но все же проверил еще раз на шиномонтаже все нормально. Менял передние колеса с задними все равно вибрирует. Вибрация начинается при 60 и пропадает при 75, именно под нагрузкой (когда давишь на газ). Накатом, при торможении на этой скорости вибрации нет. Ступичные подшипники тоже в норме. Заказал в Экзисте внутреннюю часть шруза (внутреннего), попробую что будет. Заменю, 1 вроде чуть болтается, относительно другого.
10 май 2014, 09:58
cyklone
Посмотрите демпфер приводного вала в каком состоянии.вибрация возможна из за него.
11 июл 2014, 22:07
KOMIK
Господа, все просто. Домкратите авто так, что бы задрать всю морду сразу. Далее, включаете 5-ю передачу и газуете потихонечку. Есть вибрация, снимайте колеса. Если опять есть вибрация, то тут не много вариантов, или ступица или ШРУСы. Ступицу проверить не сложно, покачайте вывешенное колесо. Со ШРУСом посложнее, или подшипники рассыпались или вал погнуло.
23 авг 2014, 10:42
Red Develing
движок маломощный, на низких оборотах, да еще с нагрузкой появляется вибрация двигателя и от этого начинают бить привода. Переключайтесь на повышенную передачу несколько позже, тогда это явление не будет наблюдаться.
