тормоза срабатывают в самом низу
28 окт 2011, 19:38
marat03000
При нажатии на педаль тормоза, тормоза срабатывают когда педаль коснулась пола, на других авто чувствуются срабатывание тормозов даже при легком нажатии на педаль. Вопрос на всех пунтиках так, или что то у меня с тормозами
Re: тормоза
28 окт 2011, 19:49
Джони
Однозначно - это непорядок.
1) необходимо сделать осмотр передних тормозов на предмет износа тормозных колодок,
2) задние проверяются проще - если ручник держит, колодки рабочие,
3) прокачать тормоза с целью удаления из тормозной системы воздуха.
Re: тормоза
28 окт 2011, 20:03
potemkin
присоединюсь к ответу Джони и добавлю.. так же проверить износ передних тормозных дисков и уровень тормозной жидкости в бачке.
Re: тормоза
30 окт 2011, 14:12
marat03000
На диагностике по ходовой сказали что колодки изношены на 30-40% уровень тормозной в норме, тормоза вроде бы прокачали, но тормоза как срабатывали в конце хода педали так и срабатывают. И нет тех визгов колес по асфальту при резком торможении, какое то плавное торможение. В чем еще может быть проблема?
Re: тормоза
30 окт 2011, 20:46
lawer
А вакуумник на Пунте есть? Может он???
Re: тормоза
01 ноя 2011, 01:07
karbafoz
вакумник проверяется так:
надо покачать педаль тормоза на заглушенной машине, завести авто при нажатой педали тормоза,если когда авто заведётся ,педаль еще опустится вниз то все норм.
у меня вообще если без усилия просто положить слегка ногу на тормоз уже тормозит хорошо. после бывшей моей 2104 очень непривычно сперва было,но и на той тормоза были в идеале.
просто надо один раз всё посмотреть и решить что под замену,ну и слить старую тормохуху ,залить новую.
я вообще при покупке поменял диски\колодки ,тормозные накладки,для уверенности на новые.
Re: тормоза
06 ноя 2011, 15:14
marat03000
вакумник проверил вроде бы нормально педаль отпускается. а поменять тормазуху
все таки поменяю.
как часто нужно менять тормозную жидкость? Диски и колодки вроде бы норме, а что такое тормозные накладки?
Re: тормоза
06 ноя 2011, 19:36
lawer
Тормозуха по мануалу меняеться раз в 2 года или 60000 км пробега - что раньше наступит
тормоза
04 фев 2013, 19:41
marat03000
Нашел причину, проблема была в заржавевших направляющих суппорта.
Из за того что супорт заклинил внутренние колодки полностью стерлись, а внешние выглядели как новые.
