тормоза срабатывают в самом низу
Сообщение marat03000 28 окт 2011, 19:38
При нажатии на педаль тормоза, тормоза срабатывают когда педаль коснулась пола, на других авто чувствуются срабатывание тормозов даже при легком нажатии на педаль. Вопрос на всех пунтиках так, или что то у меня с тормозами
marat03000
Авто: Fiat punto 176 75
Re: тормоза
Сообщение Джони 28 окт 2011, 19:49
Однозначно - это непорядок.
1) необходимо сделать осмотр передних тормозов на предмет износа тормозных колодок,
2) задние проверяются проще - если ручник держит, колодки рабочие,
3) прокачать тормоза с целью удаления из тормозной системы воздуха.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: тормоза
Сообщение potemkin 28 окт 2011, 20:03
присоединюсь к ответу Джони и добавлю.. так же проверить износ передних тормозных дисков и уровень тормозной жидкости в бачке.
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: тормоза
Сообщение marat03000 30 окт 2011, 14:12
На диагностике по ходовой сказали что колодки изношены на 30-40% уровень тормозной в норме, тормоза вроде бы прокачали, но тормоза как срабатывали в конце хода педали так и срабатывают. И нет тех визгов колес по асфальту при резком торможении, какое то плавное торможение. В чем еще может быть проблема?
marat03000
Re: тормоза
Сообщение lawer 30 окт 2011, 20:46
А вакуумник на Пунте есть? Может он???
Re: тормоза
Сообщение karbafoz 01 ноя 2011, 01:07
вакумник проверяется так:
надо покачать педаль тормоза на заглушенной машине, завести авто при нажатой педали тормоза,если когда авто заведётся ,педаль еще опустится вниз то все норм.
у меня вообще если без усилия просто положить слегка ногу на тормоз уже тормозит хорошо. после бывшей моей 2104 очень непривычно сперва было,но и на той тормоза были в идеале.
просто надо один раз всё посмотреть и решить что под замену,ну и слить старую тормохуху ,залить новую.
я вообще при покупке поменял диски\колодки ,тормозные накладки,для уверенности на новые.
karbafoz
Авто: GP 1.4 8v 77hp 2006 5d
Re: тормоза
Сообщение marat03000 06 ноя 2011, 15:14
вакумник проверил вроде бы нормально педаль отпускается. а поменять тормазуху :? все таки поменяю.
как часто нужно менять тормозную жидкость? Диски и колодки вроде бы норме, а что такое тормозные накладки?
marat03000
Re: тормоза
Сообщение lawer 06 ноя 2011, 19:36
Тормозуха по мануалу меняеться раз в 2 года или 60000 км пробега - что раньше наступит :)
тормоза
Сообщение marat03000 04 фев 2013, 19:41
Нашел причину, проблема была в заржавевших направляющих суппорта.
Из за того что супорт заклинил внутренние колодки полностью стерлись, а внешние выглядели как новые.
marat03000
Вернуться в Punto I
