помыла движок!
помыла движок!
Сообщение skrug74 31 авг 2011, 23:01
Граждане, дорогие! Машинка чихала, но работала. Угораздило меня помыть движок.Масло меняла- залило несильно так, но грязного дела не выношу! В общем помыла- завела, поработала, чхнула, газанула( неслабо так) и всё. Привет! Проверили: предохранители, датчики, ключик не горит- вернее, горит ровно 5 секунд и гаснет. Бензонасос качает, а вот в свечах нет и грамма бензина. По ходу не открываются форсунки. Дело- капец, или хоть кто- то подскажет что-то умное. Меня истерика бьёт, что это ЭБУ глюкнули. Но при моей з/п в 4000 руб, не потяну 16000 за ЭБУ! Народ- мысли есть?! Умоляю! SOS!
skrug74
Авто: Fiat punto
Re: Люди, спасите: помыла движок!
Сообщение tanka13 31 авг 2011, 23:03
Проверь питание на форсунки.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение skrug74 31 авг 2011, 23:04
подходит!
skrug74
Авто: Fiat punto
Сообщение tanka13 31 авг 2011, 23:11
Город какой? Если питание на форсунки от ЭБУ есть, то они должны брызгать. Искра есть?
tanka13
Сообщение lawer 31 авг 2011, 23:32
Выталкай машину на солнце - просохнет - будет виднее :)
Сообщение skrug74 01 сен 2011, 09:22
искра есть, питание есть, форсунки не брызгают!!!
skrug74
Авто: Fiat punto
Сообщение tanka13 01 сен 2011, 11:22
Питание на форсунки подает ЭБУ. Если напряжение на форсунки есть, значит они должны брызгать, смотри внимательнее.
tanka13
Сообщение skrug74 01 сен 2011, 11:32
Правда ваша, питания на форсунки не поступает! Открывала принудительно- мотор схватывает!
skrug74
Авто: Fiat punto
Сообщение tanka13 01 сен 2011, 11:40
Сигналка на машине стоит? Она тоже может форсунки блокировать. Тут надо пошерстить инет или к мастерам. Значит ЭБУ не выдает сигнал на форсунки. Попробуй просушить ЭБУ, действительно на солнышко или снять его и в теплое и сухое место, только не на батарею.
tanka13
Сообщение skrug74 01 сен 2011, 11:50
Сигналка стоит, но с ней глюков нет. Шерстила весь простор инета- ноль! Мастера тоже все замороченые. Сушила, открывала. Ночь стояла в тепле. Батарея была на подзарядке. Вывод: на приборной панели перед запуском загоралась лампочка форсунок. Теперь- нет. Дальше: внутри в мозгах, на плате три- четыре дорожки словно перерезанные. Не думаю, что данный факт является последствием помывки. Тогда как она раннее заводилась? Короче- лес!
skrug74
Авто: Fiat punto
Сообщение tanka13 01 сен 2011, 12:16
Тогда все сложнее. Суши пока машинку, пусть хотя бы дня 3 постоит, после мойки двигателя часто бывают проблемы с работой двигателя и запуском. ЭБУ пакетиком закрывали? Можно еще попробовать по разъемам от ЭБУ пройтись очистителем контактов или удалителем влаги. Хорошо бы компьютер подключить.
tanka13
Сообщение tanka13 01 сен 2011, 12:18
Ага, еще проверь массу на контакте на форсунки.
tanka13
Сообщение skrug74 01 сен 2011, 12:30
С ЭБУ не выходит управляющий минус на отпирание форсунок. А плюс управления двигателем есть на всех форсунках. Комп не подключить- 3 pin разъём. Нет проги! Машину сушим! Ещё что можно сделать?
skrug74
Авто: Fiat punto
Сообщение Lobsterman 01 сен 2011, 13:30
что значит комп не подключить ?
разъем диагностики надеюсь варвары не откусили ?????
это старый Пунто как я понимаю ... возьмите адаптер K-Line + программу FiatEcuScan
http://www.fiatecuscan.net/
считайте ошибки , запишите их коды (могут пригодится для обсуждения здесь ) , а потом попробуйте их стереть ...
как сотрете - пробуйте заводить авто
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение tanka13 01 сен 2011, 13:33
Машинка какого года? (не все подключаются так просто)
И город какой? Могу помочь, завтра на почте уже заветный 3pin кабель получаю ;)
tanka13
Вернуться в Punto I
