не заводится с ключа, но заводится с толкача
02 июл 2011, 21:00
roman 1985
Доброго времени суток! Такая проблема: Машина не заводится. Стартер крутит. С "толчка" заводится сразу и какое-то время работает нормально. Потом история повторяется. В чем может быть проблема?
Re: не заводится
02 июл 2011, 23:23
roman 1985
в севшем АКБ или цепи питания от генератора до АКБ
Re: не заводится
02 июл 2011, 23:36
roman 1985
но стартер крутит нормально
Проверил АКБ,все нормально. Все равно не заводится
Re: не заводится
03 июл 2011, 11:29
potemkin
смотри свечи...как вариант!
Re: не заводится
03 июл 2011, 13:08
Иванес
Может грязь попала?Фильтр топливный давно менялся?
Re: не заводится
03 июл 2011, 13:39
roman 1985
свечи менял, топливо поступает
Re: не заводится
03 июл 2011, 14:07
провода ВВ
Re: не заводится
03 июл 2011, 15:18
tanka13
8 клапанов? Если искра есть и топливо, смотри дальше грм, шпонку на шестерне коленвала. Хотя с толкача нормально заводится? Тогда не оно.
Re: не заводится
03 июл 2011, 16:33
roman 1985
8 клапанов. Вот искра меня смущает. При попытке завести выкручиваю свечу, искры вроде бы нет. После того как заведу двигатель, мне она кажется какой-то слабой.
Re: не заводится
03 июл 2011, 16:53
Predator
Необходимо проверить катушки зажигания, взять тестер и прозвонить.
А свечи давно менялись?
Re: не заводится
03 июл 2011, 17:02
roman 1985
вчера
Не подскажешь как это по грамотнее сделать?
Re: не заводится
03 июл 2011, 18:19
Predator
На данном типе стоят две катушки, снимите провода с катушки два высоковольтных и разъем на первичную обмотку.
После возьмите тестер и выставите на нем параметр (ОМ), посмотрите сопротивления первичной и вторичной обмотки.
Re: не заводится
04 июл 2011, 13:37
roman 1985
Все прозвонил. Все соответствует пределам. При запуске загорается индикатор "неисправность в системе впрыска"
Re: не заводится
04 июл 2011, 14:25
бензин какой? Сетка насоса чистая?
и посмотреть жив ли насос
Re: не заводится
05 июл 2011, 22:09
roman 1985
Определился с прблемой: при запуске со стартера нет искры, после запуска двигателя" с толчка есть", и некоторое время работает.
