не заводится с ключа, но заводится с толкача
Сообщение roman 1985 02 июл 2011, 21:00
Доброго времени суток! Такая проблема: Машина не заводится. Стартер крутит. С "толчка" заводится сразу и какое-то время работает нормально. Потом история повторяется. В чем может быть проблема?
roman 1985
Авто: fiat punto s 1.1
Re: не заводится
Сообщение djfj 02 июл 2011, 23:23
roman 1985
в севшем АКБ или цепи питания от генератора до АКБ
Re: не заводится
Сообщение roman 1985 02 июл 2011, 23:36
но стартер крутит нормально
Проверил АКБ,все нормально. Все равно не заводится
roman 1985
Re: не заводится
Сообщение potemkin 03 июл 2011, 11:29
смотри свечи...как вариант!
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: не заводится
Сообщение Иванес 03 июл 2011, 13:08
Может грязь попала?Фильтр топливный давно менялся?
Иванес
Авто: Фиат пунто
Re: не заводится
Сообщение roman 1985 03 июл 2011, 13:39
свечи менял, топливо поступает
roman 1985
Re: не заводится
Сообщение djfj 03 июл 2011, 14:07
провода ВВ
Re: не заводится
Сообщение tanka13 03 июл 2011, 15:18
8 клапанов? Если искра есть и топливо, смотри дальше грм, шпонку на шестерне коленвала. Хотя с толкача нормально заводится? Тогда не оно.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Re: не заводится
Сообщение roman 1985 03 июл 2011, 16:33
8 клапанов. Вот искра меня смущает. При попытке завести выкручиваю свечу, искры вроде бы нет. После того как заведу двигатель, мне она кажется какой-то слабой.
roman 1985
Re: не заводится
Сообщение Predator 03 июл 2011, 16:53
Необходимо проверить катушки зажигания, взять тестер и прозвонить.
А свечи давно менялись?
Predator
Авто: Fiat Punto 60 Selecta 1998 г.
Re: не заводится
Сообщение roman 1985 03 июл 2011, 17:02
вчера
Не подскажешь как это по грамотнее сделать?
roman 1985
Re: не заводится
Сообщение Predator 03 июл 2011, 18:19
На данном типе стоят две катушки, снимите провода с катушки два высоковольтных и разъем на первичную обмотку.
После возьмите тестер и выставите на нем параметр (ОМ), посмотрите сопротивления первичной и вторичной обмотки.
Predator
Re: не заводится
Сообщение roman 1985 04 июл 2011, 13:37
Все прозвонил. Все соответствует пределам. При запуске загорается индикатор "неисправность в системе впрыска"
roman 1985
Re: не заводится
Сообщение djfj 04 июл 2011, 14:25
бензин какой? Сетка насоса чистая?
и посмотреть жив ли насос
Re: не заводится
Сообщение roman 1985 05 июл 2011, 22:09
Определился с прблемой: при запуске со стартера нет искры, после запуска двигателя" с толчка есть", и некоторое время работает.
roman 1985
Вернуться в Punto I
