Компьютерная диагностика для PUNTO 1 миф или реальность?
Сообщение ivanets 01 июл 2011, 09:06
Однажды после разговора с приятелем начал сомневаться на счет компьютерной диагностики авто ! Он рассказал что загнал своё после проверки столько ошибок нашли всё удалили теперь всё гуд (не троит, расход меньше ,обороты лучше ) Кто пользовался компьютерной диагностикой для Punto 1 поделитесь опытом и стоит ли тратить деньги ?
ivanets
Авто: Fiat Punto 1.2( 60) motor Engire 176B4000.version 176AR55P. 1997г.в.
Re: Компьютерная диагностика для PUNTO 1 миф или реальность?
Сообщение potemkin 01 июл 2011, 12:15
я делал себе... после нее узнал о не работающем датчике и о том что в остальном все ок!
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение tanka13 01 июл 2011, 12:56
Т.к. интерфейс старый, то на комп. диагностике сможешь увидеть только цифры, т.е. выявление ошибок датчиков это более сложный процесс. Мастер должен точно знать, какие должны быть цифры нормальной работы двигателя, исходя из этого выявлять неисправности. Например, машина может показать аварийный режим, а причин м.б. много, надо будет искать. Я бы посоветовала ехать именно в сервис по итальянцам. И комп. диагностика это интересно, хотя бы посмотреть, что происходит в блоке управления :)
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение wind 04 июл 2011, 07:53
ну вообщето на всех машинах основным является показания цифр ... а ошибки это лиш направление поиска но но не как не приговор к замене ....
Сообщение ivanets 05 июл 2011, 11:42
Был вчера на диагностике проверили сказали все датчики работают но показатели на пределе нормы !Возможно при замене грм не поставили точно пометки на шестеренке на один два зубца или не дожали шестеренку и она разболталась говорят недостаточный вакуум но компьютер пока справляется смесь обогащает страшного нечего нет говорят может сбито зажигание но посоветовали проверить грм! вот такой вердикт диагностики!!!!
ivanets
Сообщение marat03000 06 окт 2011, 16:55
пытался самостоятелно продиагностировать свое авто с помошью программ "startrek-punto.exe" и IAW_ECU_Scan.exe и самодельным кабелем, программа соединяется с автомобильным компом но показания датчиков не точные.
marat03000
Авто: Fiat punto 176 75
Сообщение marat03000 08 май 2012, 13:43
Реальность, заказываем через ebay ELM327 BT 300-400р. Открываем капот и находим рядом с компом 3х пин. разьем к которому подходят 2 провода. Бело-красный провод подключаем к 7 ножке ELM327 BT, черный к 4 ножке ELM327 BT, на 16 ножку подаем + от акб. Устанавливаем по блютузу соединение ELM327 BT с ноутбуком и запоминаем номер виртуального COM порта. Устанавливаем прогу FIATECUSCAN желательно последнюю версию, в настройках программы выбираем ELM , COM порт, и в списке авто выбираем FIAT Palio Benzina.
marat03000
Сообщение igor23 02 апр 2013, 16:49
вчера хотел сделать диагностику, не получилось.сканер не нашел мозги.фишка с 3 контактами а на крышке от нее написано Р.E.D. это ж к ней подключать?и почему сканер не может взять ? Кто знает подскажите пожалуйста.
igor23
Авто: fiat punto 75sx
Сообщение marat03000 09 апр 2013, 12:31
кто нибудь смог состыковать punto 176 с пргой hobdrive?
marat03000
Сообщение margo 07 май 2013, 14:18
IAW-ECU-Scan(IAW-ECU-Scan2)+KKL сканер, ЭБУ 6F-16F, L-линию тоже подключал = всё читает, всё работает.
margo
Авто: Фиат Пунто Селекта, 1.2, 60 л.с., моно, ЭБУ 16F.
Вернуться в Punto I
