Страница 1 из 2
Замена масла в коробке
22 июн 2011, 21:30
Иванес
Всем привет!Расскажите как менять масло в коробке,с чем лезть под низ?И куда лить потом?И,чтоб не создавать кучу тем заодно-через какой пробег меняется ремень ГРМ в пунтах?
Re: Замена масла в коробке
22 июн 2011, 22:38
Alfina corse
На коробке есть две пробки, одна заливная, она же служит для проверки уровня масла, вторая сливная. Сливаешь масло и заливаешь новое. Для 5-ти ступенчатых 1,65л., для 6-ти ступенчатых 1,87л. Масло вязкости 75W90. Вниз лезть с набором хороших шестигранников и шприцом для заливки масла.
Межсервисный интервал замены ГРМ по рекомендациям сервисного мануала 60000км или 4 года эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. Но по нашему климату, думаю рекомендуется более ранняя замена + либо постоянный мониторинг его состояния.
15 дек 2011, 12:34
Александер
Всем Доброго Времени Суток, Господа, подскажите, какое лучше масло в коробочку лить(Punto 75SX), именно по марке и фирме производителю, вычитал на просторах инета, что как альтернатива заводскому, родному, рекомендовано использовать Gulf Sungear SAE75W-90, но его, заразу, тоже проблематично достать( Посоветуйте из более распространенных.
15 дек 2011, 14:21
tanka13
Мы используем кастрол синтетику 75w90 или полусинтетику 75w90, смотря что идет по мануалу. Хорошее масло, нареканий на него не было.
16 дек 2011, 12:49
Александер
а не принципиально, что было до этого залито? т.к. с этим очень тёмная история, машину купил, а владелец не в зуб ногой, о том какое масло в коробке. может промыть стоит? Тогда какую промывку использовать?
17 дек 2011, 12:02
potemkin
промывать не стоит. просто залей новое
24 фев 2012, 21:30
mrDXP
а масло в коробке менять спустя сколько накатанных км нужно ?)
24 фев 2012, 22:31
lawer
вроде 60000 или 75000 км, точнее в сервисной книжке.
24 фев 2012, 22:51
mrDXP
блин у меня сейчас 71000, а какое на заводе заливают ?
или какое лучше заливать всего ?
24 фев 2012, 23:34
lawer
Заливают Тутелла Кар Техникс синтетика 75W90 (пишу по памяти, которая может подвести), если нет такого то бери любое классом GL 4/5, есть затруднения в масле - могу выслать с нашего магазина оригинал на общественных началах
(недавно завезли)
28 фев 2012, 19:57
mrDXP
Нашел сегодня такое масло у нас в городе в литровой упаковке , TUTELA CAR MATRIX 75w90 - 660 рублей за литр то есть так как нужно 1.6 придется покупать две )
но, многие люди сказали, если в корбку никто не лазил, и ничего не делали, то и думать о замене масла в ней не стоит !!!!
просто иногда проверять уровень масла и все !!!
блин я в раздумьях. стоит ли менять или все же нет ?
просто как то читал что на пример mitsubishi , не знаю как на новых но на старых масло в коробке с завода было на весь эксплуатационный период .
кто что думает по этому поводу ? у меня уже 71 000 пробега, коробка механическая.
28 фев 2012, 20:48
Млин я то думал в екзисте 520 р дорого...Пробег 75 тыщ,куплю литор на долив,т.к. Сочится через верх.Менять не собираюсь
28 фев 2012, 22:32
А я поменял,когда сальник привода меняли. Но оказалось,что сальник меняли зря и надо было менять сальник выбора передач,тот что выше
Пока его не менял,ибо в одном месте просят 3000р,а в другом - молчат)))
28 фев 2012, 23:20
lawer
Хм.......у нас вроде за эти деньги 2 литра взять можно
Цены аналогичные как тут
http://www.fiatparts.ru/index.php?optio ... &Itemid=48
Как померить уровень масла в КПП?
12 янв 2014, 19:06
Макес
Не могу никак найти шток кпп чтоб проверить уровень масла(( Недавно стал владельцем фиат пунто 176. 1.2 60 лс. Помогите открыть глаза)) Если можно фото или картинки)))Ну и сразу же заливную пробку хотелось бы увидеть))) Ямы нет, эстокады тоже. На улице не подлезть. Заранее спасибо.
