Вечно включённая скорость =(
Сообщение mariarchy 22 июн 2011, 21:03
Ув. Пунтоводы, нужна помощь. Сейчас у дома разворачивался, с первой скорости включил заднюю, доехал до пункта назначения, и когда захотел поставить на нейтральную скорость, то понял, что рычаг вообще не работает(!!!), просто болтается.. Даже со скорости задней снять не могу, никакого доступа к коробке. В чём проблема может быть? Где что-то оторвалось или что там? Снял кожух, там какой-то метталический штырь куда-то уходит, он в свободном плавании(легко ходит туда-сюда). Рычаг вообще по всей оси можно крутить и вниз и вверх.. Надеюсь, что ничего серьёзного.. Ох, как я устал в ней ковыряться.
mariarchy
Авто: punto, 98 г., 1.1, 55 HP.
Re: Вечно включённая скорость =(
Сообщение lawer 22 июн 2011, 21:42
Как вариант - ручка соскочила с троссика, на яму лезть надо и кожух снимать, смотреть снизу.
Сообщение djfj 22 июн 2011, 22:53
трос слетел с коробки
Сообщение mariarchy 24 июн 2011, 13:41
Нужно менять трос коробки передач, который идёт от коробки к кулиссе. Где такой купить? На экзисте не нашёл, в инете тоже пусто. Неужели не продают? Только на разборе?
mariarchy
Сообщение djfj 24 июн 2011, 14:43
7 735 081 Трос механизма выбора передач
или
7 784 027 Трос коробки передач
Сообщение Ебург 24 июн 2011, 20:48
седня постигла таже беда ((
в нашем колхозе тросика в наличии нет, так что будем заказывать, ценник от 1600 до 4500...
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение Zelenka 02 апр 2012, 20:44
При аналогичной проблеме(на площадке осмотра в ГАИ при постановке на учет, ваще кора была) думал тож менять трос надо, когда поднял, оказалось все просто, в корзине ручки кпп, слетела стопорная шайба оплетки, нашел подобную поставил на место, все ОК..(цена работ-0р. но малец пальчики порезал)))
Zelenka
Авто: Punto 75sx
Вернуться в Punto I
