Скачут обороты ХХ на горячую
Доброго времеми суток. Возникла большая проблема с оборотами на холостом ходу. Когда двигатель холодный - всё работает хорошо, но как только прогреется - начинают скакать обороты. Из-за отсутсвия тахометра не могу сказать кол-во.. Сначала поднимаются, потом сбрасываются, так несколько раз, а потом начинается финальный скачок до максимума и там замирает, пока не нажму педаль газа, как нажму - сбрасывается, и начинает с маленьких снова скакать. И так постоянно =\ Очень напрягает. В чём проблема может быть? Скорее всего датчики.. Но какой? Мне сказали, что их там несколько) Говорят что с РХХ всё в порядке, т.к. если бы он не работл, то она глохла бы..
Отдавал моновпрыск на чистку, не помогла =\ Что посоветуете сделать? Заранее благодарю!
