Скачут обороты ХХ на горячую
Сообщение mariarchy 29 апр 2011, 22:51
Доброго времеми суток. Возникла большая проблема с оборотами на холостом ходу. Когда двигатель холодный - всё работает хорошо, но как только прогреется - начинают скакать обороты. Из-за отсутсвия тахометра не могу сказать кол-во.. Сначала поднимаются, потом сбрасываются, так несколько раз, а потом начинается финальный скачок до максимума и там замирает, пока не нажму педаль газа, как нажму - сбрасывается, и начинает с маленьких снова скакать. И так постоянно =\ Очень напрягает. В чём проблема может быть? Скорее всего датчики.. Но какой? Мне сказали, что их там несколько) Говорят что с РХХ всё в порядке, т.к. если бы он не работл, то она глохла бы..
Отдавал моновпрыск на чистку, не помогла =\ Что посоветуете сделать? Заранее благодарю! :?
mariarchy
Авто: punto, 98 г., 1.1, 55 HP.
Re: Скачут обороты (моновпрыск).
Сообщение nike 30 апр 2011, 18:41
такая же фигня была по зиме ещё))))я тоже почистил и фильтры топливные помнял...насос промыл и бак заодноо)))щас както вроде не наблюдаю такого)))
аааа совсем забыл ещё провода и свечи поменял и ваще норм))))
nike
Авто: fiat punto 55s
Сообщение mariarchy 01 май 2011, 09:35
Как-то сомнительно, что мне это поможет..) Завалялся в багажнике топливный фильтр, как раз повод заменить его) Попытка - не пытка.
mariarchy
Сообщение mariarchy 03 май 2011, 11:17
Заменил - толку ноль. С каждым днём всё хуже и хуже становится, теперь даже на холодном двигателе скачут обороты =\
mariarchy
Сообщение mariarchy 14 май 2011, 18:22
Решил проблему. Температурный датчик =\
mariarchy
Сообщение mariarchy 31 май 2011, 10:04
Вернулась проблема, а-а-а-а-а!!!! 500 км проездил без проблем, до этого просто снял-вставил фишку температурного датчика =\
mariarchy
Сообщение djfj 31 май 2011, 12:10
mariarchy
ну посмотри опять датчик
Сообщение zartem 25 апр 2014, 08:10
Абсолютно так же было. все симптомы. Помогла замена РХХ. Удачки всем.
zartem
Авто: punto 176 55
Вернуться в Punto I
