Не заводится после зимы в гараже
06 апр 2011, 21:13
melikeee
Проблема - машинка простояла зиму в сухом гараже (до этого нормально заводилась и работала). Вчера ее открыли, а она не заводится ((( Даже не крутит стартер. Только щелкает. Завели на буксире, причем, очень легко. Прогрела, проехала километров 10. Потом заглушила, и теперь она опять не заводится... (С толкача больше не пробовали). В чем может быть причина?
Re: Не заводится ((( Фиат пунто 1.1 1995 года
06 апр 2011, 21:16
melikeee
в Аккумуляторе!!!
06 апр 2011, 21:19
Чисто на пальцах Попробуй перед заводом включить дальний или подудеть,должно быть ярко или громко соответственно....Если нет,АКБ на зарядку,если после зарядки быстро погибает и не держит заряд,тогда готовь деньгу на новую АКБ
06 апр 2011, 21:33
melikeee
С аккумулятором все ОК! Он новый. Перед тем как заводить с буксира, пытались прикурить от другой машины - никакого эффекта. Только щелкает... Так что аккум тут ни при чем... Тож сначала думали, что в нем проблема
06 апр 2011, 21:38
Стартер.
06 апр 2011, 22:06
potemkin
Если стартер щелкает то ему не хватает мощности
07 апр 2011, 07:31
Бендикс)))))
Надо смотреть провода,походящие к стартеру на предмет закиси-окиси-лишая и т.д.,если все нормально,то снимать стартер,разбирать,продувать.
10 апр 2011, 22:04
melikeee
Оказалось, что стартер окислился изнутри... разобрали, почистили, что-то там припаяли... в общем, заводится теперь пунточка и резво бегает
