Страница 1 из 2
стал плохо заводиться на горячую, холостые плавают
25 мар 2011, 20:30
PUNTO 555
подскажите, пожалуйста.
двигатель на пунто 75sx стал плохо заводиться на горячую, холостые плавают немного. и иногда простреливает в глушитель.
свечи, провода поменял. датчик температуры-оба поменял. нормальной диагностики нет рядом. лампочки ошибок не горят.
Re: пунто стал капризничать
25 мар 2011, 21:25
Почисти дроссель.
Re: пунто стал капризничать-помогите
26 мар 2011, 05:15
PUNTO 555
уже почистил, не пойму почему в глуштель стреляет
26 мар 2011, 09:53
PUNTO 555
ремень съехал на 1 зуб
27 мар 2011, 07:46
PUNTO 555
так ведь тяга у мотора не пропала? или я я ошибаюсь? должна пропасть ведь
27 мар 2011, 09:23
PUNTO 555
необязательно
31 мар 2011, 05:14
PUNTO 555
метки немогу найти, подскажите как быть
Re: пунто стал капризничать-помогите форумчане
31 мар 2011, 22:52
Easy_Rider
На колоколе КПП окошко, заткнуто резинкой, если таковая еще не протеряна. Там будет видно метку на маховике. На шкиве рапреда зазубрину найти не сложно, ответная часть на голове, если смотреть в торец мотора, то на 9 часов
08 май 2011, 18:37
PUNTO 555
поменял ремни, проблема осталась. на форсунки грешу, кто может подскажет??
09 май 2011, 17:09
могут и форсунки может и ДК
21 июл 2011, 07:50
PUNTO 555
помогите пожалуйста. Все проверил, что сказали. Все равно плохо заводится, когда на улице жарко и когда машина постоит минут 10.
и еще, на ходу, больше 2000 оборотов, отпускаю педаль газа и стреляет в глушитель.
еще не ровно на холостых работает
21 июл 2011, 11:18
Как дела с расходом бельзина? Это будет дикое предположение - компрессию проверь. Может немного треснул клапан? Если я прав, да поправят меня более знающие юзеры, то компрессия будет различаться на 1-2 ед. А тяга, тяга могла быть не полной изначально )))
21 июл 2011, 14:02
PUNTO 555
датчик коленвала нормально закреплен?
22 июл 2011, 09:59
PUNTO 555
бензин кушает много, в городе 10-11, на трассе 8-9
22 июл 2011, 21:58
а насос топливный стоит тот который должен??
допустим насос меньшего давления не будет нормальо качать - отсюда проблема с заводкой
или наоборот слишком большое давление - переливать будет
