стал плохо заводиться на горячую, холостые плавают
Сообщение PUNTO 555 25 мар 2011, 20:30
подскажите, пожалуйста.
двигатель на пунто 75sx стал плохо заводиться на горячую, холостые плавают немного. и иногда простреливает в глушитель.
свечи, провода поменял. датчик температуры-оба поменял. нормальной диагностики нет рядом. лампочки ошибок не горят.
Последний раз редактировалось PUNTO 555 31 мар 2011, 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
PUNTO 555
Авто: фиат пунто 176 (75sx), 1996год, 1.2(73л.с.)
Re: пунто стал капризничать
Сообщение 44. 25 мар 2011, 21:25
Почисти дроссель.
Re: пунто стал капризничать-помогите
Сообщение PUNTO 555 26 мар 2011, 05:15
уже почистил, не пойму почему в глуштель стреляет
PUNTO 555
Сообщение djfj 26 мар 2011, 09:53
PUNTO 555
ремень съехал на 1 зуб
Сообщение PUNTO 555 27 мар 2011, 07:46
так ведь тяга у мотора не пропала? или я я ошибаюсь? должна пропасть ведь
PUNTO 555
Сообщение djfj 27 мар 2011, 09:23
PUNTO 555
необязательно
Сообщение PUNTO 555 31 мар 2011, 05:14
метки немогу найти, подскажите как быть
PUNTO 555
Re: пунто стал капризничать-помогите форумчане
Сообщение Easy_Rider 31 мар 2011, 22:52
На колоколе КПП окошко, заткнуто резинкой, если таковая еще не протеряна. Там будет видно метку на маховике. На шкиве рапреда зазубрину найти не сложно, ответная часть на голове, если смотреть в торец мотора, то на 9 часов
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Сообщение PUNTO 555 08 май 2011, 18:37
поменял ремни, проблема осталась. на форсунки грешу, кто может подскажет??
PUNTO 555
Сообщение wind 09 май 2011, 17:09
могут и форсунки может и ДК
Сообщение PUNTO 555 21 июл 2011, 07:50
помогите пожалуйста. Все проверил, что сказали. Все равно плохо заводится, когда на улице жарко и когда машина постоит минут 10.
и еще, на ходу, больше 2000 оборотов, отпускаю педаль газа и стреляет в глушитель.
еще не ровно на холостых работает
PUNTO 555
Сообщение can 21 июл 2011, 11:18
Как дела с расходом бельзина? Это будет дикое предположение - компрессию проверь. Может немного треснул клапан? Если я прав, да поправят меня более знающие юзеры, то компрессия будет различаться на 1-2 ед. А тяга, тяга могла быть не полной изначально )))
Сообщение djfj 21 июл 2011, 14:02
PUNTO 555
датчик коленвала нормально закреплен?
Сообщение PUNTO 555 22 июл 2011, 09:59
бензин кушает много, в городе 10-11, на трассе 8-9
PUNTO 555
Сообщение djfj 22 июл 2011, 21:58
а насос топливный стоит тот который должен??
допустим насос меньшего давления не будет нормальо качать - отсюда проблема с заводкой
или наоборот слишком большое давление - переливать будет
Вернуться в Punto I
