Не заводится в мороз ниже 10 градусов
Сообщение andr71 25 янв 2011, 10:19
Уважаемый клуб очень нужен аргументированный совет.Авто Punto I 176,дв.1.2,76 л/с,1998г.проблемма в следующем стоит температуре опустится ниже 10 гр.цельсия,как у машинки пропадает всякое желание заводится,она достаточно бодро маслает стартером,никаких лишних лампочек не горит,но заводится отказывается.Но стоит потеплеть ,температура поднимается до небольшого минуса,заводится с первого раза. :shock:
andr71
Авто: Fiat Punto 1.2 1998
Re: Punto I не заводится в мороз более 10гр.
Сообщение LIPNIK 25 янв 2011, 16:31
у меня была подобная проблема.поменял аккумулятор(более мощный поставил)и проблема пропала,хоть в минус 40 заводится.
LIPNIK
Авто: Fiat Punto 1
Сообщение andr71 25 янв 2011, 16:56
Акб стоит новый+новые клеммы,возд.фильтр новый.Что еще может быть?
andr71
Сообщение 44. 25 янв 2011, 16:56
LIPNIK Если стартер весело крутит,дело не в АКБ
andr71 Бензиновое двигло это как зажигалка,газ+искра. В вашем случае "газ" есть,пропадает искра,а именно смотреть нужно катушку(и),высоковольтные провода.И первое это провода, пади родные еще?
Сообщение andr71 25 янв 2011, 16:58
Свечи менялись не так давно,провода насчет новых не знаю,не искрят,вроде не ломкие,эластичные,но точно не родные.Да при заводке в мороз происходит сильная просадка напряжения,грешил на клеммы,но после замены стало конечно лучше но и только.
andr71
Сообщение podonok 28 янв 2011, 09:32
Может вода в топливной системе кстати?
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение can 29 янв 2011, 19:34
да, можно залить спирта в бак или "водоудалитель"
Сообщение andr71 31 янв 2011, 14:56
Ну спирт понятно только какой объем?А какой водоудалитель,что смотреть в магазинах,конкретно задолбало плясать у пепелаца танцы разъяренных аборегенов :?: :? .
andr71
Сообщение Irek1968 22 фев 2011, 09:28
Была такая же история, на сетчатой лапке бензонасоса намерзает лед, загоняешь в сервис, машина оттаивает и заводится, снял на морозе бензонасос, тут все и показало. Снимал, мыл и пропаривал бак. Кроме воды нашел еще много всего интересного, ржа, какая то слизь.(спасибо нашим заправкам). Вода опять через год появилась, отсосал просто шлангом недопуская до критического уровня. Давит сейчас в Башкирии -40, ничего- заводиться
Irek1968
Авто: Fiat Punto(selekta) 1996, двиг.176В4 - 1,, вариатор, кондиционер, ГУР.
Сообщение andr71 23 фев 2011, 23:55
Спасибо сам уже на бензобак с насосом грешу.
andr71
Вернуться в Punto I
