не могу снять подголовники с передних сидений
12 сен 2010, 22:48
potemkin
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, что не могу снять подголовники с передних сидений. Может быть кто-то сможет рассказать в чем фишка ?:) никаких кнопок-стопоров не нашел...
Re: Подголовники
13 сен 2010, 04:05
Bubble^gum
а как насчет кнопки-стопора на сиденьи? ты нажимал и вытаскивал его или как?
Re: Подголовники
13 сен 2010, 12:30
potemkin
кнопки стопора там нету... там только 2 направляющие входят в спинку сиденья по которым ходит подушка подголовника...
собственно проблему решил... вычитал в инете как сей девайс снимается...
с задней стороны спинки сиденья внизу есть пластиковая пластина - замок. открываем ее и снимаем обшивку спинки . отжимаем 2 подпружиненных стопора и вуаля! - вынимаем подголовник. стопоры можно загнуть в стороны чтобы более с этой проблемой не сталкиваться.
Re: Подголовники
15 сен 2010, 22:44
Димон 1
Можно более подробно объяснить, как снимать подголовники. Я мучился, мучился и не смог снять их!
Re: Подголовники
18 сен 2010, 12:05
potemkin
так в чем проблема ? я же выше написал ) еще раз...
внизу спинки сиденья раскрываем пластиковую пластину, поднимаем вверх обивку спинки сиденья и в районе подголовника находим крепление подголовника... там на двух направляющих есть пружинки стопоры которые надо отогнуть... далее вынимаем подголовник. собираем все в обратном порядке.)
Re: Подголовники
13 мар 2011, 17:54
Spuntnik
Инструкция по монтажу-демонтажу передних подголовников: (снимать обшивку, рвать, разгибать и придумывать липучки ничего этого делать не надо!!!!) 1.Вооружитесь резиновым молотком (или киянкой). 2.Садимся на заднее сидение максимально приблизив переднее к себе. 3.Одной рукой упираемся в сам подголовник, другой рукой киянкой выбиваем вдоль направляющих подголовника сначала с одной стороны потом с другой. На направляющих есть на самом выходе углубление которое стопорится оськой так что сильнее не бойтесь не сломаете. 3.Потом достаём сами направляющие: поворачиваем их на 90 градусов ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки и достаём. 4.Вставляем обратно в подголовник по пазику, иначе не получится и затем всё обратно в сидение.
