ручка КПП плохо встаёт на свои передачи
17 янв 2010, 14:35
UGEEN
Всем привет! Такая проблема, при езде после 10-15 минут, начинает плохо переключать передачи, ручка КП плохо встаёт на свои передачи особенно 1я и 2я, подскажите пожалуйста что это может быть??
Re: Проблема с ручкой КПП
17 янв 2010, 17:52
tundelta
Похоже на закисший трос выбора передач.
17 янв 2010, 23:14
UGEEN
А он вообще как то реанимируется или только замена???? Причём стоит заглушить мотор, ручка сразу же ходит нормально и легко!!! Спасибо за ответ))
26 фев 2010, 01:33
Mixaelis
весь затык в подношенной корзине сцепления, если именно через некоторое время начинают туго включаться....
07 апр 2010, 22:37
coch
Была такая же проблема. Решил регулировкой троса сцепления!
01 дек 2010, 15:44
Вырыватель
после мороза не смог вытащить первую передачу, после 40 минут прогрвания ничего не помогло, двумя руками вырвал ручку, теперь всегда на первой в любом положении...ездит ручка только вврех вниз, что делать
01 дек 2010, 15:52
передачи переключаются теперь, или ручка всегда в свободном болтании?
01 дек 2010, 16:06
Вырыватель
не переключаются, болтается вперед назад(только). в любом положений первая передача
31 мар 2011, 22:56
Easy_Rider
Разбирать коробас надо полюбому, фиксатор вывалился похоже
06 апр 2011, 22:42
toyo888
ДА, сделал, само все срослось как потеплело))
11 июл 2011, 21:13
coffein
Может, кто подскажет?! Задняя передача "на холодную" включается нормально. Стоит проехаться, машина прогреется, и заднюю можно включить только с громким скрежетом и то не с первого раза, ну или с первого но сильно дернув.
12 июл 2011, 01:55
potemkin
говорят что синхронизаторы виноваты... сам езжу с такой же проблемой... знающие люди - подскажите что делать )
12 июл 2011, 09:06
coffein
А мне посоветовали проверить уровень масла в КПП.
12 июл 2011, 10:59
potemkin
масло я менял. уровень нормальный.
