Как располагаются опоры передних стоек?
Сообщение Kationa 19 янв 2009, 13:59
Как располагаются опоры передних стоек на пунте? Симметрично или нет?
После замены амортизаторов машину уводить стало, думаем, может не так поставили? :)
Kationa
Re: Опора амортизатора Пунто 176
Сообщение Nich 19 янв 2009, 14:04
Хм... у меня есть подозрение, что замена стоек может приводить к необходимости регулировки развала/схождения.
Сообщение Альберт 19 янв 2009, 14:07
Не на всех машинах. :)
Альберт
Сообщение Kationa 19 янв 2009, 17:46
Эх... Ну будете заливать незамерзайку, посмотрите, пожалуйста слева и справа расположение ) Кто-нибудь)))
Kationa
Сообщение Spec-R 19 янв 2009, 18:32
У меня по разному, сразу внимание обратил.
Сообщение Kationa 20 янв 2009, 13:17
блин, так и думали) Спасибо))))
Kationa
Сообщение Виталик 21 фев 2009, 16:54
мне порекомендовали сменить амортизаторы на спортинге, говорят очень жесткие, автомобиль не выдержит) уже стойки передние над менять!
вот и думаю! что будет с динамикой автомобиля если более мягкие поставить?
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение Spec-R 21 фев 2009, 18:16
С динамикой абсолютно ничего.
Сообщение Виталик 21 фев 2009, 20:40
а чего изменится, кроме как мягкости подвески?
Виталик
Сообщение 44. 21 фев 2009, 20:49
Раскачки увеличатся при движении,как продольные так и поперечные...
Сообщение Spec-R 21 фев 2009, 21:48
Раскачки эт на убитых амортах :) тут крены если только, да и то на овощной машине не особо заметно, не на гонках же :D .Вот у меня вчера от морозца подвеска задубела, так пока до работы доехал, всю душу вытрясло :D
Сообщение 44. 21 фев 2009, 22:32
Человек,ездивший на "зажатой" подвеске моментально почувствует разницу.На разгоне,торможениях и перестроениях...."Покидай" свою из стороны в сторону...сразу заметно. А вот когда ароматизаторы убиты.....это пудингъ неуправляемый....пружино..пружинит тольки :D
Направление установки опоры переднего амортизатора
Сообщение igorit 23 июл 2012, 16:05
Всем привет.Подскажите-в каком направлении устанавливать верхнюю опору амортизатора,точнее ,в какую сторону должна смотреть метка на крышке опоры ?В сторону бампера или лобового?.У меня Punto 176 без усилителя руля.Заменил амортизаторы,а на положение опор не запомнил,Машину сейчас тянет вправо,все время приходится подруливать.
igorit
Авто: fiat punto
опоры амортизатора
Сообщение yaotzin 28 июл 2012, 20:08
не совсем понял про что ты - но вот http://i42.fastpic.ru/big/2012/0728/d0/ ... jpg?noht=1
Ты вот этот амортизатор поменял ? http://i42.fastpic.ru/big/2012/0728/30/ ... jpg?noht=1
Тут на форуме есть тема где они подымают авто выше за счет прокладок от ваза, интересно как это делается.
yaotzin
Авто: fiat punto1 1.1
опоры амортизатора
Сообщение ignach 23 май 2013, 17:33
Тоже интересует этот вопрос, а точнее где находится эта метка. Вот пару выдержек из руководства по ремонту:
Написано что регулируетьсяразвал этим, но из этого же руководства:
Хотел бы узнать как все таки правильно устанавливать? У меня машина с ГУР. Выложите фотки верхней опоры машины с ГУР со снятой крышкой.
ignach
Авто: Fiat Punto 1 SX90 1,6MPI
Вернуться в Punto I
