проблема со стартом после долгой стоянки
Сообщение zig 28 окт 2008, 12:37
стала плохо заводиться с утра... т.е. после долгой стоянки((
акумулятор свечи провода менялись не так давно... если не очень долго стояла то всё отлично... если 5 и более часов с первого раза не завестись, крутит отлично но не схватывает пока пару раз не покрутишь... щас то +10, а что же зимой будет!(((
zig
FPS6KPP man
Re: проблема со старотом
Сообщение Avanturist 28 окт 2008, 12:41
Давление бензонасоса при холодном пуске не проверял? Может в этом беда, что недостаточная подача и приходится крутить долго.
Сообщение zig 28 окт 2008, 20:18
я не знаю как проверить давление... но по логике и правда что то с бензонасосом... может таки пора почистить фильтр там? гденть было обсуждение как его чистить?
zig
FPS6KPP man
Сообщение Spec-R 28 окт 2008, 20:34
Если ток сеточку на бензонасосе.
Сообщение zig 01 ноя 2008, 02:22
нечего там менять.. промывать сеточку эту вроде как надо...
хотя я тут несколько раз завелся по нормальному... подождал покрутил... и вроде нормально заводица стала
zig
FPS6KPP man
Сообщение Nich 14 ноя 2008, 11:38
Что-то и у меня Пунтик после долгой стоянки на холоде стал неохотно заводиться... Сегодня завелся с третьей попытки, и бортовой компьютер сбросился... :( Судя по звуку стартер неохотно крутит.
Собственно некоторое назад заметил, что индикатор на аккумуляторе не зеленый, а черный. На наклейке в пояснении написано что-то типа "to be recharged". Ему зарядки во время поездки не хватает?
Вернуться в Punto I
