Из печки идет холодный воздух
Сообщение UGEEN 24 окт 2008, 22:18
Всем привет,у меня FIAT punto 1 (75). Такая проблема, уже незнаю, что делать :( Температура двигателя быстро нагревается, при этом воздух из печки идёт холодный, на холостых температура падает, воздух слегка тёплый, дело в том, что до этого я поменял термостат, легче намного нестало, тёк радиатор печки и запах антифриза шол в салон, соответственно антифриз уходил, поменял радиатор печки! вдальнейшем оказалось, что течёт радиатор охлаждения, (который находится между фар), легче тоже нестало, всё постарому :( . Ездил в сервис который находится по Алтуфьевскому шоссе, точнее на Берёзовой алее помоему, проез 4450 короче МетроГлобал. Там сказали, что вся проблема в головке целиндров, непонимаю как это может быть связным???? Если кто то знает или сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста , что можно зделать, а то посищают мысли продать авто....
UGEEN
Авто: FIAT punto 175
Re: ПРОБЛЕМА!!!! печька, антифриз, обдув, радиаторы!!!
Сообщение UGEEN 24 окт 2008, 22:23
Поправка)))не на холостых температура падает и воздух теплеет, а наооборот при движении или при нажатии газа на нитралке (на месте)!!!!
UGEEN
Сообщение fiatforever2005 25 окт 2008, 09:49
на лицо пробой прокладки ГБЦ.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение 44. 25 окт 2008, 10:25
Если мне не изменяет память,то при этом в масло начинает поступать ОЖ и появляются разводы на масле (эмульсия) ....Машина же просто греется...Или думаешь что эта самая прокладка забила все каналы в голове? 8-)
Сообщение tundelta 25 окт 2008, 12:14
На ТАЗопроме - да, симптомы - эмульсия.
На Пунте - симптомы - воздух в системе. И никакой эмульсии нигде. Ни в масле, ни в антифризе. А по прокладке ГБЦ - правильно сказали.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение UGEEN 25 окт 2008, 18:33
Кажется решил вопрос) Открутил шланг под лобовым, подул в бачок, вродеб всё нормально) Только у меня вопрос: у меня до этого стоял радиатор от 55 пунто, а щас стоит от 75 - он больше, до какого уровня должна греться машина, сегодня проехался по городу постоял мин 10 на светофорах, нагрелась до 3/4 (выше половины)
UGEEN
Сообщение fiatforever2005 25 окт 2008, 21:29
И это ты так решил проблему?
fiatforever2005
Сообщение 44. 26 окт 2008, 09:13
Видимо он сделал вывод что продул сиситему :D И выдавил пробку. Какая рабочая температура движка?
Сообщение Юра 26 окт 2008, 11:58
UGEEN писал(а):Кажется решил вопрос) Открутил шланг под лобовым, подул в бачок, вродеб всё нормально)
не знаю открою я тебе глаза или нет, НО :) , воздух надо было не вдувать, а наоборот высасывать :D .
Сообщение tundelta 26 окт 2008, 13:01
UGEEN писал(а):Кажется решил вопрос) Открутил шланг под лобовым, подул в бачок, вродеб всё нормально) Только у меня вопрос: у меня до этого стоял радиатор от 55 пунто, а щас стоит от 75 - он больше, до какого уровня должна греться машина, сегодня проехался по городу постоял мин 10 на светофорах, нагрелась до 3/4 (выше половины)
До конца воздух не вытравил. Или идет постоянное подвоздушивание системы.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 26 окт 2008, 13:15
tundelta писал(а):До конца воздух не вытравил. Или идет постоянное подвоздушивание системы.
Типа дырко где-то? ОЖ выдавливает и сосет воздух? Была течь радиатора...
Сообщение WooDy 27 окт 2008, 09:43
Проблема реально с прокладкой... Лично я на IVECO "отделался испугом" как говорится... ГБЦ нада было протянуть... Естесственно это выяснилось когда ее самую ГБЦ сняли... Для справки в двигатель не лазили с 4 года или 200 тыс. пробега... Вот как так?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Serge 27 окт 2008, 15:23
А дым-то из выхлопухи должен же валить. Ну нет эмульсии, но если пробита прокладка значит антифриз попадает в камеру и горит. Может я не прав - так поправте.
Serge
Сообщение 44. 27 окт 2008, 16:52
когда тосол попадает в цилиндры...валит белый дым..это на тазах...
Re: ПРОБЛЕМА!!!! печка, антифриз, обдув, радиаторы!!!
Сообщение Serge 27 окт 2008, 20:53
Измерение компрессии может подтвердить пробой прокладки?
Serge
Вернуться в Punto I
