Проблема с задними тормозами (при техосмотре)
Сообщение Emilka 21 авг 2008, 10:34
Привет Пунтоводам!
Помогите советом.
Приобрел Fiat Punto 176 98 года.
Попытался пройти техосмотр.
Все в порядке кроме задних тормозов. По ним компьютер
выдал что они тормозят меньше нормы.
Предыдущие хозяева сказали, что к задним тормозам всегда придирались на техосмотрах.
Но есть например заключение официального дилера , что
при ТО в 2007 году с тормозами на моей машинке было все в порядке.
Также краем уха слышал, что на некоторых моделях бывает, что когда задняя ось не нагружена, то задние тормоза специально тормозят слабее, чтобы машина в занос не входила.
Так ли это?
Товарищ советует при следующей попытке техосмотра загрузить пару мешков картошки в багажник :)
Как мне лучше поступить в данной ситуации?
Emilka
Сообщение Spec-R 21 авг 2008, 11:16
Там скорее всего распределитель тормозных усилий накрылся(если он там конечно есть).У друга на VW Джетте, долго не могли понять почему тормоза такие вялые, пока его не выкинули.На тазу я его сразу выкидывал как покупал машину и ставил обычный тройник.
Сообщение Pavel_48 02 сен 2008, 12:26
Та же проблема. на техконтроле выяснилось что распределение тормозов неправильное.
А где этот распределитель находится? и если можно поподробнее, как его на тройник менять?
Заранее спасибо
Pavel_48
Сообщение fiatforever2005 02 сен 2008, 12:43
"Колдун" - так этот распределитель в народе зовётся, находится где-то на середине задней балки (там по трубкам тормозным видно, которые идут спереди). Технология такова, что колодун выкидывается и вместо него ставится тройник.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Вернуться в Punto I
