Давлю на газ, а оборотов/мощности сразу нет
Сообщение GALKA 13 авг 2008, 08:47
Проблема такая! :shock:
Пунта 176, 5дверка, 1997гв
Давлю на газ, а оборотов/мощности сразу нет, приходица педальку газа прирывисто так нажимать, чтоб поехала...На холостом работает хорошо....
В общем странность какая то...
Вроде все фильтры меняли, форсунки чистили, бензинчик хороший залили...
Что это может быть?
Мне посоветовали посмотреть какой то датчик подачи топлива? Он ли это и где его искать? :?:
GALKA
Re: неисправность
Сообщение fiatforever2005 13 авг 2008, 09:33
Может датчик положения дроссельной заслонки?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Re: неисправность
Сообщение tundelta 13 авг 2008, 10:37
Давление топлива мерял ктонить?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение GALKA 13 авг 2008, 10:43
я точно не мерила, т.к. не представляю как его мерить.
Но в июне были в сервисе и нам делали диагностику - вроде все в порядке
GALKA
Re: неисправность
Сообщение GALKA 13 авг 2008, 10:46
fiatforever2005 писал(а):Может датчик положения дроссельной заслонки?
Может...Про него тоже мне говорили...
А где его искать? и как смотреть?
GALKA
Сообщение tundelta 13 авг 2008, 10:47
GALKA писал(а):я точно не мерила, т.к. не представляю как его мерить.
А сейчас уже август. Бензонасос можно убить одной заправкой.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение GALKA 13 авг 2008, 10:48
так что же делать то?
GALKA
Сообщение fiatforever2005 13 авг 2008, 10:52
Сама ты его никак не проверишь, даже если найдешь, Доедь почитать ошибки. Заодно и давление топлива померять можно будет.
fiatforever2005
Сообщение GALKA 13 авг 2008, 10:54
А если попытаца залить что то типа присадки для очистики топливной системы?
Самое интересное, что когда машина "раскочегарица", то уже такой проблемы не возникает. Может действительно что-то с плохим бензином?
Хотя после последнего лечения на BP больше не льем, тока Лукойл
GALKA
Сообщение Avanturist 13 авг 2008, 11:00
Cогласен с Тундельтой, что скорее всего давление маленькое. Топливный насос на 176 нежный и ранимый, глотнул воздух или жидкости всякой "для чистки топливной системы" - все кирдык. Еще в где в 2003 года - на Сельскохозяйственной, пытались его прочищать, но я решил, что только замена, цена 5 или 6 тыщ. :shock: на Радонежке вроде была.
Сообщение GALKA 13 авг 2008, 11:04
тааак, я пока еще нечего не заливала))) я пока только советуюсь с вами, стоит ли это делать или нет.
Просто в будни не представляеца возможность ехать в сервис, а выхи - дачный сезон...Вот и думаю, как время себе и вам сэкономить, чтобы понапрасну не ездить!
GALKA
Сообщение tundelta 13 авг 2008, 11:17
Только повторная диагностика. Шаманство по Тырнету может и до капремонта довести, причем безрезультатно. На самом деле причин такого поведения машины можно десяток накопать. Так что сначала на осмотр.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SPYDER 13 авг 2008, 17:22
У меня на Темпре похожая фишка была так же педалью работать приходилось! Холостые держала хорошо. Я долго голову ломал подозрений было много даже машина иногда на горячую не заводилась пока не остынет! Оказалось все просто БЕНЗОНАСОС. Так что есть смысл впервую очередь проверить давление...
SPYDER
Сообщение GALKA 14 авг 2008, 08:30
Подскажите, а что бы проверить/заменить/поченить бензонасос много времени надо? :?:
GALKA
Сообщение tundelta 14 авг 2008, 08:34
Часа два.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Вернуться в Punto I
