Куда уходит антифриз?
Сообщение Aligator 20 май 2008, 22:39
Достала меня моя Пунта. Каждую неделю требует доливать антифриза, не меньше литра. Проверял на станции - утечек нет. Так куда он девается?
Пунта 60 Selecta 1997 г.
Aligator
Re: Куда уходит антифриз?
Сообщение tundelta 21 май 2008, 06:09
В трубу, куда же еще. Выкрути свечи, по цвету нагара поймешь куда уходит. ГБЦ снимать да шлифовать.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Aligator 23 май 2008, 11:15
А какой должен быть цвет свечи, чтобы констатировать факт пробоя прокладки ГБЦ?
Aligator
Сообщение tundelta 23 май 2008, 12:52
Белый.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Уходит Антифриз.....
Сообщение nike 18 янв 2011, 03:16
сама система вроде герметична...но жидкость всё равно уходит(((
поднял на подъёмник есть маленькие подтёки антифриза около картера...(может это и есть)
возможно что антифриз уходит в масло как узнать?????
nike
Авто: fiat punto 55s
Re: Уходит Антифриз.....
Сообщение podonok 18 янв 2011, 10:08
Если в масло то машина дымит белым дымом + на маслозаливной крышке образуется эмульсия.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение 44. 18 янв 2011, 10:11
Все тосолы и антифризы имеют большую текучесть,особенно на холодный движок.На ночь подложи под двигло картонку и увидешь примерные обьем и место течи. Также на холодную вытащи щуп,если есть бежевый налет....значит эмульсия т.е. попадание влаги(тосолы или конденсат) в масло
Сообщение nike 18 янв 2011, 18:44
чот мне кажется зимой она так и так белым дымом дымит)))))неее никаких налётов нет))))
если прокладка ГБЦ????
nike
Сообщение podonok 18 янв 2011, 19:12
Вобще мне кажется что тебе кажется что антифриз уходит ты как меришь?
podonok
Сообщение nike 18 янв 2011, 20:28
я вначале самом написал есть маленькие подтёки антифриза около картера...(может это и есть)
ток вот не понимаю откуда мокро всё....немножко правда но мокро((((
раз в 2 недели доливаю грам 300 гдето и постоянно завоздушивается((((
над наверно ещё разок патрубки посмотреть да соединения.....
nike
Сообщение baho431 24 фев 2011, 19:22
Вы знаете где можете посмотреть: Снимите крышку ремня грм и потрогайте помпу, она может разгерметезироваться или стандартная болезнь прокладка гбц,
baho431
Авто: фиат пунто 176 1.2 многоточечный впрыск
Сообщение Иван48 09 апр 2012, 09:36
Скорее всего помпа. Стоимость помпы в районе 1100 рябчиков.
Иван48
Авто: Fiat Punto 75 1997
Сообщение Кардаш_Николай 24 окт 2014, 22:05
Ребята помогите. уходит охлождайка (антифриз), при этом дым валит белый из труба + не греет печка, образуется воздух в систему причем с нехилым давлением, насчет наличия в масле, вроде не заметил но утром посмотрю еще, уходит много по литру за неделю ( пробежка по 30мк в день). когда газанешь так нормально то печка немного начинает греть как только холостые сразу холодный воздух. я так понимаю это прокладка гбц, но вот решил спросить у людей до сервиса гнать ее нужно еще 25км. (машина сестры помогаю ей)
Кардаш_Николай
Авто: FIAT PUNTO1
Сообщение Skif 25 окт 2014, 12:14
Очень вероятно, что прокладка ГБЦ. У меня было всё то же самое, только расход был не литр в неделю, а литр в месяц.
Поменял прокладку и радиатор печки (он тоже потек), проточил поверхность головки (посоветовали в сервисе - типа на этой модели их всегда ведет) стало всё хорошо.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Punto I
