копию ключа сделать можно, только работать не будет......
по поводу "как брелок повесить" - не получается, сам лично проверял
я уже давно спрятал под торпеду единственный ключ ( а точнее пластмассовый корпус ключа с капсулой чипа)
делается примерно так: снимаем облицовку с рулевой колонки, аккуратно снимаем с замка зажигания пластмассовый ободок к которому подходит провод, подбираем какую-нибудь коробочку в которую кладем этот ободок(это антенна считывателя чипа) и внутрь ободка помещаем корпус ключа с чипом, закрываем эту коробочку и прячем ее в дебрях проводов под рулевой колонкой (желательно закрепить чтобы не болталась и об рулевой вал не терлась)
с остатка ключа (его железной части) делаем в любом ларьке новую болванку(или две, или три
))) и пользуемся этой болванкой повседневно
один большой минус всего этого мероприятия:
ВАШ ЧИП ВСЕГДА!!!! НАХОДИТСЯ В МАШИНЕ
так что позаботьтесь о хорошей сигнализации
