Центральный замок живет своей жизнью
Сообщение Ensight 08 фев 2022, 21:06
Добрый день! Машина Fiat Punto 176 75SX (1.2 MPi, 1994). Появилась такая проблема: центральный замок может открыться/закрыться сам по себе, это может случиться при движении, может при остановленном двигателе (приехал, закрыл машину, приходишь - машина открыта). В отсеке в бардачке стоит реле желтого цвета с номером 7790794, вскрыл его, внутри ничего плохого нет, контакты чистые, катушка и ее контакты звонятся как положено. Заменить его нечем. Пока просто вытащил и закрываю каждую дверь вручную. Колодка, в которую вставляется реле, тоже чистая, контакты в норме провода сзади не болтаются. Непонятен момент: участвуют ли концевики дверей в схеме ЦЗ? есть ли вообще где-нибудь вменяемая схема ЦЗ? Может кроме концевиков еще что-то участвует в цепи ЦЗ?
Ensight
Авто: Fiat Punto I 1994 1.2 MPi 75SX
Сообщение Priest 11 фев 2022, 23:45
Такое может быть из за дверных концевиков, из за привода актуатора замков, установленная сигнализация может давать замкам глюк, контак в штекерных разъёмах дверей может пропадать, может провод массы окислиться. В первую очередь я бы проверил концевики и основной актуатор замков.
А реле можно заменить обычным жигулёвским, один в один.
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Вернуться в Punto I
