пы.сы: Свап не рассматриваю как вариант, потому-что дорого для меня
wind писал(а): но менять каждые 5 тыс
wind писал(а):просто нужно переучиться ездить , и взять в привычку переключать передачи на 4500 оборотах не ниже
Thorens писал(а):wind писал(а): но менять каждые 5 тыс
Это всем такой совет?
wind писал(а):просто нужно переучиться ездить , и взять в привычку переключать передачи на 4500 оборотах не ниже , мотор оборотистый но масло кушает , потому лить можно любое (полусинтетику) , но менять каждые 5 тыс ... вне зависимости что долили уже 1.5-2 литра от замены до замены
обычно покупаешь канистру 5л .. 3 в мотор 2 на доливку .. кончилось на доливку меняем масло ... не нужно думать что угоревшее масло обновляется при доливке ... иначе получите закоксованную систему
