Глохнет при прогреве и провалы, затем работает.
Сообщение reprevm 16 май 2016, 10:30
Друзья, подскажите по проблеме.
Суть такова, Fiat Pinto 176 1.2 инжектор, год стоял в гараже на кузовном ремонте.
Заводится отлично, но при прогреве начинают плавать обороты и пытается заглохнуть, авто усердно с этим борется, но все таки глохнет. Заводится после этого отлично, но при нажатии на газ глохнет. Такое повторяется пока температура еще не поднимется, и затем вроде все нормально, но небольшие провалы на газ остаются.
Хочу услышать Ваши предположения, какой датчик выносит мозг? И какой номер детали.
А так же вопрос есть ли на этом двигателе датчик расхода воздуха?
Заранее всем спасибо за помощь.
reprevm
Авто: FIAT Grande Punto 1.4 8v 5d, FIAT Punto 176 1.2 8v 5d
Сообщение Priest 01 июн 2016, 21:36
Датчика расхода воздуха нет, есть датчик давления разряжённого воздуха в коллекторе. Серьёзный такой датчик ( и не дешёвый ) У меня когда он навернулся машина перестала вообще заводится. Из за его поломки у форсунок впрыск был очень слабым пришлось машину на эвакуаторе к диагносту тащить.....
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Сообщение aleksis 06 ноя 2016, 16:39
поменяй датчик температуры который стоит на термостате.Подходит от волги или газели.
aleksis
Авто: fiat punto 1.1
Вернуться в Punto I
