давление в топливной рампе
22 окт 2015, 05:06
aleksis
Привет всем. У меня возник вопрос по поводу давления с обратки. Получилось так, хотел слить не много бензина с выхода обратки , но от туда не вытекло ни капли , даже на заведённом двигателе. Это так должно быть ?
22 окт 2015, 07:34
nail13
aleksis, это не обратка, вентиляция абсорбера.
22 окт 2015, 16:24
aleksis
А где же обрат ка? У меня абсорбер подключен к корпусу дроссельной заслонки. Смотри ссылку.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
23 окт 2015, 06:59
nail13
aleksis, обратка помню была на карбюраторном тазе ,а здесь ана без надобности, давление более 3 кг скидывает клапан.
28 окт 2015, 06:15
aleksis
Ни как не пойму, для чего тогда нужен штуцер под подающим шлангом? А сколько должно быть давление в подаче?
28 окт 2015, 10:21
nail13
Штуцер для замера давления ,которое должно быть около 3 кг.
28 окт 2015, 14:03
aleksis
С этого штуцера уходит шланг в обратку бензобака и там нет ни какого давления. То есть завожу машину,снимаю шланг и ни чего нет, ни давления ни бензина. Если есть схема подключения шлангов то вышлите мне,так будет понятней. Просто надо разобраться с этой путаницей.
28 окт 2015, 17:28
ПрапорЪ
aleksis писал(а):С этого штуцера уходит шланг в обратку бензобака и там нет ни какого давления. То есть завожу машину,снимаю шланг и ни чего нет, ни давления ни бензина. Если есть схема подключения шлангов то вышлите мне,так будет понятней. Просто надо разобраться с этой путаницей.
Клапан на обратке навернулся уже, бывает и такое...
28 окт 2015, 23:09
aleksis ты бы хотя бы сфоткал свои шланги и штуцера...
29 окт 2015, 07:00
aleksis
Схема подключения как на ссылке выше.
29 окт 2015, 23:11
Ладно, может насос не качает, надо начинать с замера давления.
Отвечая на самый первый вопрос: нет, так быть не должно.
